Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Palm Pre Speaker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Palm Pre Speaker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je Palm Pre is uitgeschakeld voordat je de telefoon uit elkaar haalt.
      • Klik het achterpaneel los om de batterij bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Pre Speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig aan de treklip om de huidige batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Pre Speaker vervangen, Speaker: stap 3, afbeelding 1 van 2 Palm Pre Speaker vervangen, Speaker: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de T4-schroevendraaier om alle 6 schroeven van 3,6 mm lang te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Pre Speaker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Palm Pre Speaker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de naad aan de onderkant van het toetsenbord te vinden.
      • Werk voorzichtig rondom de telefoon en maak de achterste omlijsting los van het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Pre Speaker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik pincet om de DIV- en GPS-antennes van de achterkant van het toetsenbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Palm Pre Speaker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om de luidspreker eruit te wippen. Deze is magnetisch verbonden, dus wees niet bang om de nodige kracht te gebruiken.
      • Zorg ervoor dat je de oriëntatie van de luidspreker onthoudt voor de herinstallatie.
      • Zorg ervoor dat je het scherm aan de buitenkant van de achterste omlijsting niet doorboort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
noha
139 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 1,638
