Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Palm Centro speakers vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Palm Centro speakers vervangen, Palm Centro batterij uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Palm Centro speakers vervangen, Palm Centro batterij uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Druk op het batterijklepje en schuif het open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Centro speakers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Let op: Schakel de mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijdert!
      • Duw de batterij naar rechts.
      • Til vervolgens het batterijpakket op om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Centro speakers vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Telefoon met verwijderde batterij
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Centro speakers vervangen, Achterbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de touchpad-pen uit de linkerbovenhoek aan de achterkant om de laatste van de 6 te verwijderen schroeven bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Centro speakers vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til het rubberen dopje rechtsboven op om de zesde schroef bloot te leggen.
      • Let op: Er zit een kleine Palm-sticker onder het rubberen dopje. Het knoeien met of verwijderen van deze sticker maakt uw garantie ongeldig!
      • Verwijder de zes schroeven met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Centro speakers vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Palm Centro speakers vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de simkaart zodat de behuizing kan worden losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Palm Centro speakers vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Palm Centro speakers vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingstool om de onderkant van de behuizing los te maken en het kleine plastic inzetstuk te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Palm Centro speakers vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Palm Centro speakers vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het kleine plastic inzetstuk aan de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Palm Centro speakers vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Palm Centro speakers vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Ga met een plastic openingstool helemaal rondom de telefoon om de achterbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Centro speakers vervangen, Moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de tape waarmee de aansluitlipjes van de luidspreker (links) en het toetsenbord (rechts) op hun plaats worden gehouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Centro speakers vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de plastic openingstool om de treklipjes op te tillen en trek de contactverbindingen aan beide kanten voorzichtig los.
      • Wees erg voorzichtig; deze elektronica is kwetsbaar!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Centro speakers vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Maak het logic board los van de behuizing door de onderkant op te tillen en naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Centro speakers vervangen, Speakers: stap 13, afbeelding 1 van 3 Palm Centro speakers vervangen, Speakers: stap 13, afbeelding 2 van 3 Palm Centro speakers vervangen, Speakers: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de vier plastic vergrendelingen los die de antenne met het logic board verbinden.
      • Overmatige kracht kan uw logic board beschadigen!
      • Verwijder de antenne van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Centro speakers vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • De interne luidspreker zit vast aan de antenne. Om deze te verwijderen, wrik je de luidspreker van de antenne met de punt van je schroevendraaier.
      • De luidspreker moet weer op zijn plek in de juiste positie worden teruggeplaatst. Let op de gouden (kabel)aansluitingen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kevin
31 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G49
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 1,795
