Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Palm Centro achterbehuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Palm Centro achterbehuizing vervangen, Palm Centro batterij uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Palm Centro achterbehuizing vervangen, Palm Centro batterij uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Druk op het batterijklepje en schuif het open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Centro achterbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Let op: Schakel de mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijdert!
      • Duw de batterij naar rechts.
      • Til vervolgens het batterijpakket op om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Centro achterbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Telefoon met verwijderde batterij
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Palm Centro achterbehuizing vervangen, Achterbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de touchpad-pen uit de linkerbovenhoek aan de achterkant om de laatste van de 6 te verwijderen schroeven bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Palm Centro achterbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til het rubberen dopje rechtsboven op om de zesde schroef bloot te leggen.
      • Let op: Er zit een kleine Palm-sticker onder het rubberen dopje. Het knoeien met of verwijderen van deze sticker maakt uw garantie ongeldig!
      • Verwijder de zes schroeven met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Palm Centro achterbehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Palm Centro achterbehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de simkaart zodat de behuizing kan worden losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Palm Centro achterbehuizing vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Palm Centro achterbehuizing vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingstool om de onderkant van de behuizing los te maken en het kleine plastic inzetstuk te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Palm Centro achterbehuizing vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Palm Centro achterbehuizing vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het kleine plastic inzetstuk aan de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Palm Centro achterbehuizing vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Palm Centro achterbehuizing vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Ga met een plastic openingstool helemaal rondom de telefoon om de achterbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Chelsea Barackman
42 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G49
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 4,292
