Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
PTFE-slang inkorten
Bekeken: 34
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
34
Afgelopen 30 dagen:
34
Altijd:
34
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
PTFE-slang inkorten
    1. PTFE-slang inkorten, Gereedschap: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt het volgende gereedschap nodig:
      • PTFE-snijmal. Als je de Bear-extruder bouwt, gebruik dan de mal die bij de geprinte onderdelen is inbegrepen. Als je een PTFE-slang voor een andere extruder op maat snijdt, bekijk dan onze bestanden hier: thingiverse.com/thing:3749528
      • Stanleymes met een bladdikte van ongeveer 0,4 mm. Controleer of het mes volledig in elk van de gleuven van de mal kan worden gestoken.
      • 60°-verzinkboor.
      • Ongebruikte PTFE-slang van ten minste 100 mm.
      • Voor informatie zijn Prusa-specificaties voor PTFE-slangen hier beschikbaar: How to trim PTFE tube - Original Prusa i3 printers. Voor de BearExxa-bouw moet je de lengte gebruiken die wordt vermeld in de BearExxa-handleiding.
      • Wees altijd zeer voorzichtig bij het gebruik van een stanleymes; je zou jezelf ernstig letsel kunnen toebrengen. Neem de tijd en draag indien nodig beschermende handschoenen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PTFE-slang inkorten, Gereedschap: stap 2, afbeelding 1 van 3 PTFE-slang inkorten, Gereedschap: stap 2, afbeelding 2 van 3 PTFE-slang inkorten, Gereedschap: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • 60°-verzinkboren kunnen verschillende vormen hebben. Hier zijn enkele voorbeelden om u te helpen er een te vinden. Als u er echt geen kunt vinden, gebruik dan een standaard 45°-verzinkboor.
      • De eerste afbeelding is een voorbeeld van een standaard 60°-verzinkboor:
      • De buitendiameter moet tussen de 4,5 en 6,5 mm liggen.
      • De tweede afbeelding is een voorbeeld van een centreerboor die over het algemeen een hoek van 60° heeft:
      • De diameter aan het uiteinde moet 1,5 mm of minder zijn.
      • De derde afbeelding is een voorbeeld van een 60°-CNC-frees:
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PTFE-slang inkorten, Bereid de PTFE voor: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het uiteinde van je PTFE-slang vlak en haaks is. Als dit niet het geval is, gebruik dan het uiteinde (nummer 3) van de PTFE-snijmal om het recht te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PTFE-slang inkorten, Een externe schuine kant aan PTFE maken: stap 4, afbeelding 1 van 2 PTFE-slang inkorten, Een externe schuine kant aan PTFE maken: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek het stanleymesblad in gleuf nummer 1 van de PTFE-snijmal.
      • Controleer of het mesblad zich onderin de gleuf bevindt en evenwijdig loopt met de onderkant van de mal.
      • Zorg ervoor dat het mesblad volledig is ingestoken, zoals op de afbeelding te zien is, om uw vingers te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PTFE-slang inkorten, PTFE-buitenschuinte aanbrengen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Houd het mesje met je duim vast in de PTFE-snijmal.
      • Steek de PTFE-slang volledig in de snijmal totdat deze tegen de aanslag drukt.
      • Draai de slang met de klok mee (gezien vanaf de achterkant van de snijmal) om de rand af te schuinen.
      • Draai enkele slagen rond. Dit zou mooie PTFE-krullen moeten opleveren.
      • Soms kan het lastig zijn om de PTFE in de snijmal te draaien. In dat geval zijn hier wat tips om het makkelijker te maken:
      • Gebruik een langere PTFE-slang
      • Plaats een filament in de PTFE
      • Gebruik een keukenhandschoen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PTFE-slang inkorten, PTFE-slang aan de buitenkant afschuinen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het mes uit gleuf nummer 1.
      • Plaats het mes in gleuf nummer 2.
      • Controleer of het mes onderin de gleuf zit en evenwijdig loopt aan de onderkant.
      • Zorg ervoor dat het mes volledig is geplaatst om uw vingers te beschermen (raadpleeg bij twijfel de vorige stappen).
      • Houd het mes vast met uw duim en steek de PTFE-slang volledig in de snijmal totdat deze tegen de aanslag wordt aangedrukt.
      • Deze keer moet u de slang tegen de klok in draaien (gezien vanaf de achterkant van de snijmal).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PTFE-slang inkorten, De lengte van de PTFE-buis inkorten: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Houd de PTFE-buis in de mal en kort de lengte in. Zorg ervoor dat de PTFE-buis volledig is geplaatst en niet beweegt tijdens het snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PTFE-slang inkorten, Interne afschuining van PTFE maken: stap 8, afbeelding 1 van 2 PTFE-slang inkorten, Interne afschuining van PTFE maken: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Maak aan de platte kant van het PTFE een afschuining met het 60°-verzinkgereedschap.
      • De voltooide afschuining moet eruitzien als de tweede afbeelding.
      • Je kunt de PTFE-buis in het snijgereedschap steken zodat het platte uiteinde iets uitsteekt. Het kan op zijn plek worden gehouden door op het midden van de buis te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PTFE-slang inkorten, De ingekorte PTFE-slang schoonmaken: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Steek een stuk filament door de ingekorte PTFE-slang om eventuele achtergebleven PTFE-snippers te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Controleer de lengte van de PTFE-slang met een schuifmaat. Oefen tijdens het meten niet te veel druk uit om te voorkomen dat de buitenste afschuining beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Greg Bear
8.773 Reputatie
35 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 34
