Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
PSP Go-joystick vervangen
Bekeken: 25K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
33
Afgelopen 30 dagen:
150
Altijd:
25.370
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 10
10 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om een nieuwe joystick in de PSP Go te plaatsen!
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. PSP Go-joystick vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 PSP Go-joystick vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier kruiskopschroeven aan de achterkant van de PSP Go los.
      • Draai de PSP zodat je de bovenkant van het apparaat kunt zien.
      • Draai de twee kruiskopschroeven naast de volumeknoppen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP Go-joystick vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 PSP Go-joystick vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap rondom de rand van de achterbehuizing om deze aan alle kanten los te maken.
      • Open de achterbehuizing door voorzichtig de rechterkant op te tillen en deze naar de linkerkant te draaien (alsof je een boek opent).
      • Pas op dat je de achterbehuizing niet vanaf de onderkant opent, omdat je hiermee de plastic schroefgaten aan de bovenkant van het apparaat zult afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP Go-joystick vervangen, Bovenste bedekking: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de bovenste bedekking voorzichtig omhoog uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP Go-joystick vervangen, Onderste afdekplaat: stap 4, afbeelding 1 van 2 PSP Go-joystick vervangen, Onderste afdekplaat: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven waarmee de onderste plaat vastzit.
      • Til de onderste plaat voorzichtig van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP Go-joystick vervangen, Joystick: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een #00 kruiskopschroevendraaier om beide schroeven te verwijderen die de analoge joystick op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP Go-joystick vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 PSP Go-joystick vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de kabelaansluiting van de analoge joystick voorzichtig omhoog te wippen.
      • Gebruik je vingers of een pincet om de kabel van de analoge joystick voorzichtig uit de kabelaansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Miroslav Djuric
161.329 Reputatie
144 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
What about the plastic tab on the ribbon cable how do i attach the ribbon cable to the connector its very delicate
daniel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 150
Altijd: 25,370
