Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PSP Go-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. PSP Go-batterij vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 PSP Go-batterij vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier kruiskopschroeven aan de achterkant van de PSP Go los.
      • Draai de PSP zodat je de bovenkant van het apparaat kunt zien.
      • Draai de twee kruiskopschroeven naast de volumeknoppen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP Go-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 PSP Go-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap rondom de rand van de achterbehuizing om deze aan alle kanten los te maken.
      • Open de achterbehuizing door voorzichtig de rechterkant op te tillen en deze naar de linkerkant te draaien (alsof je een boek opent).
      • Pas op dat je de achterbehuizing niet vanaf de onderkant opent, omdat je hiermee de plastic schroefgaten aan de bovenkant van het apparaat zult afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP Go-batterij vervangen, Bovenste bedekking: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de bovenste bedekking voorzichtig omhoog uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP Go-batterij vervangen, Linkertrekker: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de kabelaansluiting van de linker trigger voorzichtig omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP Go-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 PSP Go-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de enkele kruiskopschroef los waarmee de trekker vastzit. Verwijder zowel de trekker als de borgplaat van de PSP Go.
      • Herhaal indien nodig stap 2 en 3 om de rechter trekkerknop te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP Go-batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 PSP Go-batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 PSP Go-batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de sticker niet van de linker EMI afscherming. Hierdoor komt de tekst "VOID VOID" tevoorschijn, waardoor uw garantie komt te vervallen!
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de "Warranty Void"-sticker voorzichtig los te maken. Begin aan één rand, zoals afgebeeld, en schuif het gereedschap heen en weer totdat de sticker alleen van de accu is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP Go-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de sticker voorzichtig van de (kabel)aansluiting weg, net genoeg om de (kabel)aansluiting zichtbaar te maken.
      • Wrik een plastic openingsgereedschap tussen de (kabel)aansluiting en het logic board, en trek de (kabel)aansluiting voorzichtig omhoog.
      • Zorg ervoor dat je de witte (kabel)aansluiting op het logic board niet loskoppelt, en alleen de (kabel)aansluiting zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PSP Go-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 PSP Go-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de batterij eruit te wippen; pas daarbij op dat je de "Warranty Void"-sticker niet beschadigt.
      • Wanneer je een nieuwe batterij in de PSP Go plaatst, moet je ervoor zorgen dat je de "Warranty Sticker" vasthoudt, zodat je de batterij er niet bovenop plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
12Gids Commentaar
this was so quick . I have been trying to get this repaired for years, only to hear throw it away there is no fix . sharing love
mainemade4u - Antwoord Deel
a couple of notes my cover came completely off in the beginning step without a problem or broken screws. next i didnt und the wired cabled beside the clicker and it wasnt in the way.
After replace a new battery my psp go going crazy. Charge only 1 or 2 min led going to green but not fully charge. Anyone can help me to fix this
Mus Mohamed - Antwoord Deel
Cfw 6.61 pro update. Helppp
Thanks to this guide I was able to reseat the battery, the PSP was not turning on or charging any more, now everything is working again.
Marvin Arand - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 120
Afgelopen 30 dagen: 621
Altijd: 108,300
