Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding als het scherm van je PSP Go gebarsten is!
Wat je nodig hebt
Draai de vier kruiskopschroeven aan de achterkant van de PSP Go los.
Draai de PSP zodat je de bovenkant van het apparaat kunt zien.
Draai de twee kruiskopschroeven naast de volumeknoppen los.
Gebruik een Openingsgereedschap om de kabelaansluiting van de linker trigger voorzichtig omhoog te wippen.
Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de "Warranty Void"-sticker voorzichtig los te maken. Begin aan één rand, zoals afgebeeld, en schuif het gereedschap heen en weer totdat de sticker alleen van de accu is verwijderd.
Verwijder de enkele kruiskopschroef waarmee het moederbord aan de binnenbehuizing vastzit.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Koppel de kabel van de volumeknop los met een pincet. Wees voorzichtig dat u de kabel niet beschadigt.
Koppel de kabel van de Start/Select-knop op dezelfde manier los. Zorg ervoor dat u het zwarte plastic treklipje van de kabel vastpakt.
Gebruik een #00 kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven van het display te verwijderen.
Wrik een openingsgereedschap op de plek die in de eerste afbeelding wordt getoond en scheid de metalen omlijsting voorzichtig van het plastic voorpaneel.
Schuif het openingsgereedschap langs de rand van het beeldscherm en vergroot de opening tussen de metalen omlijsting en het voorpaneel.
Wrik een plastic openingsgereedschap tussen het plastic voorpaneel en het beeldscherm. Wees erg voorzichtig dat je het op dezelfde plek wrikt als weergegeven in de eerste afbeelding.
Schuif het plastic openingsgereedschap over de lengte van het beeldscherm. Dit zou de lijm moeten losmaken die het beeldscherm met het plastic voorpaneel verbindt.
Draai het beeldscherm 180 graden en maak de onderkant van het beeldscherm op dezelfde manier los.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
31 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5 opmerkingen onder de handleiding
Omg seriously!,,, Took this Dental Hygienist exactly one hour to do this! Awesome ! Thank you!
My psp won't turn back on please help I followed the directions exactly.
I use this guides to perform a flexible replacement because the original one is just too old and it's snapped some how, I've done it and my PSP Go work normal as before but I did make a mistake. I cracked the display. Yes it is really, really, really fragile! When he said “be very gentle/careful” he really mean it.
Learn from my mistakes, but I will fix it. Again.
Fantastic guide! I’ve been meaning to deep clean and replace the screen for an old PSP Go that a friend gave to me. The original screen had a few deep scratches, and the console itself was grimey from food or fizzy drink. Anyways super fresh now, and this guide was perfect!
