Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
PSP Go D-pad vervangen
Bekeken: 11K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
124
Altijd:
10.607
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 7
7 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de D-padknoppen van de PSP Go te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. PSP Go D-pad vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 PSP Go D-pad vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier kruiskopschroeven aan de achterkant van de PSP Go los.
      • Draai de PSP zodat je de bovenkant van het apparaat kunt zien.
      • Draai de twee kruiskopschroeven naast de volumeknoppen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP Go D-pad vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 PSP Go D-pad vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap rondom de rand van de achterbehuizing om deze aan alle kanten los te maken.
      • Open de achterbehuizing door voorzichtig de rechterkant op te tillen en deze naar de linkerkant te draaien (alsof je een boek opent).
      • Pas op dat je de achterbehuizing niet vanaf de onderkant opent, omdat je hiermee de plastic schroefgaten aan de bovenkant van het apparaat zult afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP Go D-pad vervangen, Bovenste bedekking: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de bovenste bedekking voorzichtig omhoog uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP Go D-pad vervangen, Linkertrekker: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de kabelaansluiting van de linker trigger voorzichtig omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP Go D-pad vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 PSP Go D-pad vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de enkele kruiskopschroef los waarmee de trekker vastzit. Verwijder zowel de trekker als de borgplaat van de PSP Go.
      • Herhaal indien nodig stap 2 en 3 om de rechter trekkerknop te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP Go D-pad vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 PSP Go D-pad vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 PSP Go D-pad vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de sticker niet van de linker EMI afscherming. Hierdoor komt de tekst "VOID VOID" tevoorschijn, waardoor uw garantie komt te vervallen!
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de "Warranty Void"-sticker voorzichtig los te maken. Begin aan één rand, zoals afgebeeld, en schuif het gereedschap heen en weer totdat de sticker alleen van de accu is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP Go D-pad vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de sticker voorzichtig van de (kabel)aansluiting weg, net genoeg om de (kabel)aansluiting zichtbaar te maken.
      • Wrik een plastic openingsgereedschap tussen de (kabel)aansluiting en het logic board, en trek de (kabel)aansluiting voorzichtig omhoog.
      • Zorg ervoor dat je de witte (kabel)aansluiting op het logic board niet loskoppelt, en alleen de (kabel)aansluiting zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PSP Go D-pad vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 PSP Go D-pad vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de batterij eruit te wippen; pas daarbij op dat je de "Warranty Void"-sticker niet beschadigt.
      • Wanneer je een nieuwe batterij in de PSP Go plaatst, moet je ervoor zorgen dat je de "Warranty Sticker" vasthoudt, zodat je de batterij er niet bovenop plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP Go D-pad vervangen, logic board / moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele kruiskopschroef waarmee het moederbord aan de binnenbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP Go D-pad vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 PSP Go D-pad vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap van kunststof om de rechter kabelaansluiting van de trigger voorzichtig omhoog te wippen.
      • Draai de enkele kruiskopschroef los waarmee de trigger op zijn plek wordt gehouden. Verwijder zowel de trigger als de bevestigingsplaat van de PSP Go.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PSP Go D-pad vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 PSP Go D-pad vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een #00 kruiskopschroevendraaier om beide schroeven van de bodemplaat los te draaien.
      • Verwijder de bodemplaat door deze van het apparaat af te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PSP Go D-pad vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder zowel de schroeven van de aansluiting koptelefoon als die van de analoge joystick met je #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PSP Go D-pad vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 PSP Go D-pad vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Wees zeer voorzichtig bij het loskoppelen van de volgende kabels. De (kabel)aansluitingen hebben geen omklapbare lipjes; houd elke kabel gewoon goed vast en trek deze uit de (kabel)aansluiting.
      • Koppel de kabel van de volumeknop los met een pincet. Wees voorzichtig dat u de kabel niet beschadigt.
      • Koppel de kabel van de Start/Select-knop op dezelfde manier los. Zorg ervoor dat u het zwarte plastic treklipje van de kabel vastpakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PSP Go D-pad vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om het doorzichtige plastic klepje van de batterij naar buiten te trekken.
      • Let op het kleine metalen lipje en de gleuf (gemarkeerd in rood) waar het doorzichtige plastic klepje in schuift. Zorg ervoor dat u het klepje op de juiste manier op zijn plek schuift bij het weer in elkaar zetten van de PSP Go.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PSP Go D-pad vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Het logic board is nog steeds verbonden met het scherm, dus verwijder het niet volledig uit de behuizing!
      • Til het logic board voorzichtig een klein stukje uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PSP Go D-pad vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 PSP Go D-pad vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de displaykabel los te koppelen van het moederbord.
      • De D-pad kan losraken tijdens het wrikken van het moederbord.
      • Het moederbord zou nu los moeten zijn van de rest van het apparaat.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat de aan-/uitknop correct wordt uitgelijnd met de hendel van de aan-/uitknop op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP Go D-pad vervangen, D-pad: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de knoppen van de richtingspad te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Miroslav Djuric
161.329 Reputatie
144 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 10,607
