Ga door naar hoofdinhoud
PSP Go Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PSP Go Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 PSP Go Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four Phillips screws on the back of the PSP Go.
    • Rotate the PSP so you can see the top of the device.
    • Unscrew the two Phillips screws next to the volume buttons.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. PSP Go Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 PSP Go Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool around the perimeter of the back cover to loosen it on all sides.
    • Open the back cover by gently lifting the right side, and rotating it to the left side (as if you were opening a book).
    • Be careful not to rotate the back cover from the bottom, as you will break the plastic screw holes on top of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 21,212
