Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Mijn neefje bracht me zijn PSP nadat hij hem had natgemaakt.
Ik ontdekte dat de PSP werkte, behalve de achtergrondverlichting.
Dus demonteerde ik het apparaat en zocht naar watersporen. Ik vond de sporen direct op het LED-drivercircuit. Na het reinigen en controleren van de 0,5A zekering (die was in orde) besloot ik het chipmodel te achterhalen. Het kostte me wat tijd om de juiste chip te vinden. Het was een TB62752AFUG LED-driver. Het is een step-up convertor met stroomuitgang. Hij kan tot 40V leveren.
Omdat ik niet kon achterhalen welk onderdeel defect was, heb ik alle onderdelen besteld (behalve de weerstanden) en deze opnieuw gesoldeerd.
Na het weer in elkaar zetten van het hele apparaat werkte de achtergrondverlichting weer prima en was mijn neefje blij.
deze foto is gemaakt na het schoonmaken
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
8 opmerkingen onder de handleiding
Yo do repairs?
Hi Steven,
Thank for your guide. It helped me restore my PSP street (in my case, the fuse was broken). But one more problem is my PSP street has no sound on speaker, but has sound on headphone. Can you give me a glue to fix?
Thank you.
I fixed it! There a broken fuse near the audio ic. Hooray!!!
Hello Hoang Binh, I have the same problem as you, after changing the fuse to illuminate the display, no sound is heard through the speaker (only when connecting headphones, through them). Can you tell me, please, which is the fuse has been changed to solve the sound problem? An image whit the fuse be very helpful.
Hi @olivian. Sorry for late reply. I didn’t take any picture so I cannot point it out exactly. But you can find it yourself. Fuses often have a letter F or FB on it or its color is blue.
