Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Er is iets onnoemelijk ergs gebeurd met uw PSP 300xc. Het moederbord is om de een of andere reden doorgebrand, maar vrees niet! Met deze handleiding kunt u het kapotte bord vervangen door een gloednieuwe!
Wat je nodig hebt
Druk op de knop waarmee het batterijklepje aan de PSP 300xc is bevestigd en til het batterijklepje eraf.
Til de batterij uit de PSP.
Gebruik een spudger of je vingernagel om de garantiezegel die aan de binnenkant van de batterijhouder geplakt zit te verwijderen
Verwijder één kruiskopschroef waarmee de home-balk aan de PSP 300xc is bevestigd.
Draai het lcd-scherm weg van de PSP om de lintkabels van het lcd-scherm en de home-balk bloot te leggen.
Gebruik je vingernagel of de punt van een kunststof Openingsgereedschap om de vasthoudflap van de volgende vier ZIF-aansluitingen omhoog te klappen:
Kabel van de home-balk
Microfoonkabel
Datakabel van het lcd-scherm
Touchscreenkabel
Nadat je de vergrendellipjes van alle vier de aansluitingen hebt omhooggeklapt, gebruik je je vingers of een spudger om de kabels voorzichtig recht uit de aansluitingen te trekken.
Til de home-balk zo ver mogelijk op, maar niet zo ver dat de bedrading losraakt.
Draai de home-balk tegen de klok in terwijl je deze voorzichtig verder optilt. De linkerkant moet over de zwarte kunststof omlijsting worden getild om hem te kunnen draaien.
De home-balk zou nu uit de PSP 300xc getild moeten kunnen worden.
Verwijder beide triggerknoppen door ze van de PSP 300xc af te tillen.
Gebruik een vinger of spudger om de vasthoudflap op het stopcontact van de lintkabel van het aan/uit-schakelaarbord omhoog te klappen.
Trek de lintkabel uit het stopcontact.
Verwijder de enige kruiskopschroef die de voedingsaansluiting aan de PSP bevestigt.
Gebruik de platte kant van een spudger om het contactvlak van de 'L'-trigger van de behuizing los te pellen.
Duw het kleine zwarte lipje dat de rechterluidspreker vasthoudt naar links.
Gebruik een vingernagel of een spudger om de vasthoudflap van de volgende drie ZIF-aansluitingen omhoog te klappen.
Lintkabel van de actieknop-contactpad
Lintkabel van de UMD-drive
Gebruik je vingernagel of de punt van een spudger om beide kanten van de zwarte vasthoudflap op de aansluiting van de UMD-laserlintkabel naar rechts te duwen.
Gebruik je vingers of een spudger om alle drie de lintkabels voorzichtig recht uit hun aansluitingen te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen onder de handleiding
looking for bottom stick board
part No. 0402071
buttons is not working the right side
