Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Produceert uw PSP 300xc geen geluid meer? Vervang de luidsprekers om het apparaat weer tot leven te wekken.
Wat je nodig hebt
Druk op de knop waarmee het batterijklepje aan de PSP 300xc is bevestigd en til het batterijklepje eraf.
Til de batterij uit de PSP.
Gebruik een spudger of je vingernagel om de garantiezegel die aan de binnenkant van de batterijhouder geplakt zit te verwijderen
Verwijder één kruiskopschroef waarmee de home-balk aan de PSP 300xc is bevestigd.
Draai het lcd-scherm weg van de PSP om de lintkabels van het lcd-scherm en de home-balk bloot te leggen.
Gebruik je vingernagel of de punt van een kunststof Openingsgereedschap om de vasthoudflap van de volgende vier ZIF-aansluitingen omhoog te klappen:
Kabel van de home-balk
Microfoonkabel
Datakabel van het lcd-scherm
Touchscreenkabel
Nadat je de vergrendellipjes van alle vier de aansluitingen hebt omhooggeklapt, gebruik je je vingers of een spudger om de kabels voorzichtig recht uit de aansluitingen te trekken.
Til de home-balk zo ver mogelijk op, maar niet zo ver dat de bedrading losraakt.
Draai de home-balk tegen de klok in terwijl je deze voorzichtig verder optilt. De linkerkant moet over de zwarte kunststof omlijsting worden getild om hem te kunnen draaien.
De home-balk zou nu uit de PSP 300xc getild moeten kunnen worden.
Wrik het linker contactvlak van de trigger met de platte kant van een spudger los van de behuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
1 opmerking onder de handleiding
How do i apply the right speaker after deconstruction?
