Ga door naar hoofdinhoud
PSP 300xc Trigger Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PSP 300xc Trigger Buttons Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 PSP 300xc Trigger Buttons Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Press the button securing the battery door to the PSP 300xc, and lift the battery door off.
    • Lift the battery out of the PSP.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. PSP 300xc Trigger Buttons Replacement, Front Case: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger or your fingernail to remove the warranty sticker stuck to the inside of the battery tray
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. PSP 300xc Trigger Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 PSP 300xc Trigger Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove four Phillips screws from the back of the PSP.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. PSP 300xc Trigger Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove two Phillips screws from the top of the PSP.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. PSP 300xc Trigger Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove a single screw from the bottom edge of the PSP.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. PSP 300xc Trigger Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 PSP 300xc Trigger Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Insert a spudger between the front case and PSP, and slide the spudger along the perimeter of the front case to remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. PSP 300xc Trigger Buttons Replacement, LCD: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove a single Phillips screw securing the home bar to the PSP 300xc.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. PSP 300xc Trigger Buttons Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 PSP 300xc Trigger Buttons Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Push the home bar to the right about 1cm to release a tab, and begin to lift the right end of the home bar slightly.
    • Do not attempt to remove the home bar yet, it is still attached to the PSP 300xc.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. PSP 300xc Trigger Buttons Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Insert a spudger under the LCD, beside the black plastic tab.
    • Push the LCD to the left and pry up to release the left edge of the LCD from under the plastic tab.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. PSP 300xc Trigger Buttons Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Push the LCD to the right and pry up to release the right edge of the LCD from under the plastic tab.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. PSP 300xc Trigger Buttons Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 PSP 300xc Trigger Buttons Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 PSP 300xc Trigger Buttons Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Rotate the LCD away from the PSP to reveal the LCD and home bar ribbon cables.
    • Use your fingernail or the edge of a plastic opening tool to flip up the retaining flap on the following four ZIF connectors:
    • Home bar cable
    • Microphone cable
    • LCD display data cable
    • Touchscreen cable
    • Be sure you are prying up on the retaining flap, not the socket itself
    • After flipping up the locking tabs on all four connectors, use your fingers or a spudger to gently pull the cables straight out of the connectors.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. PSP 300xc Trigger Buttons Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Remove the LCD from the PSP 300xc.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. PSP 300xc Trigger Buttons Replacement, Home Bar: stap 13, afbeelding 1 van 3 PSP 300xc Trigger Buttons Replacement, Home Bar: stap 13, afbeelding 2 van 3 PSP 300xc Trigger Buttons Replacement, Home Bar: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Lift the home bar up as high as it will go, but not so high that the wires disconnect.
    • Try to bend the small tab under the silver rim as little as possible it the following steps. The more you bend, the more likely it will snap.
    • Twist the home bar counter clockwise while carefully lifting it further. The left edge has to lift over the black plastic frame to allow it to rotate.
    • The home bar should now lift out of the PSP 300xc.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. PSP 300xc Trigger Buttons Replacement, Trigger Buttons: stap 14, afbeelding 1 van 2 PSP 300xc Trigger Buttons Replacement, Trigger Buttons: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Remove both trigger buttons by lifting them off the PSP 300xc.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Matthew Newsom
42.772 Reputatie
67 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 3,370
