Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
PSP 300xc LCD vervangen
Bekeken: 8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
52
Afgelopen 30 dagen:
160
Altijd:
8.013
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 11
11 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 13
13 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heb je je PSP laten vallen? Als je LCD om wat voor reden dan ook kapot is, heb je geluk! Deze handleiding laat zien hoe je die LCD vervangt door een gloednieuwe.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. PSP 300xc LCD vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 PSP 300xc LCD vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Druk op de knop waarmee het batterijklepje aan de PSP 300xc is bevestigd en til het batterijklepje eraf.
      • Til de batterij uit de PSP.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP 300xc LCD vervangen, Front Case: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of je vingernagel om de garantiezegel die aan de binnenkant van de batterijhouder geplakt zit te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP 300xc LCD vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 PSP 300xc LCD vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vier kruiskopschroeven van de achterkant van de PSP.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PSP 300xc LCD vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder twee kruiskopschroeven aan de bovenkant van de PSP.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PSP 300xc LCD vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder een enkele schroef aan de onderkant van de PSP.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PSP 300xc LCD vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 PSP 300xc LCD vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Steek een spudger tussen de behuizing aan de voorzijde en de PSP en schuif de spudger langs de rand van de behuizing aan de voorzijde om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP 300xc LCD vervangen, LCD: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder één kruiskopschroef waarmee de home-balk aan de PSP 300xc is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP 300xc LCD vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 PSP 300xc LCD vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Duw de home-balk ongeveer 1 cm naar rechts om een lipje los te maken en til het rechteruiteinde van de home-balk een klein beetje op.
      • Probeer de home-balk nog niet te verwijderen; deze zit nog vast aan de PSP 300xc.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PSP 300xc LCD vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Steek een spudger onder het LCD, naast het zwarte plastic lipje.
      • Duw het LCD naar links en wrik het omhoog om de linkerrand van het LCD onder het plastic lipje vandaan te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PSP 300xc LCD vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Steek een spudger onder het LCD-scherm, naast het zwarte plastic lipje.
      • Duw het LCD-scherm naar rechts en wrik het omhoog om de rechterrand van het LCD-scherm onder het plastic lipje vandaan te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PSP 300xc LCD vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 PSP 300xc LCD vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 PSP 300xc LCD vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai het lcd-scherm weg van de PSP om de lintkabels van het lcd-scherm en de home-balk bloot te leggen.
      • Gebruik je vingernagel of de punt van een kunststof Openingsgereedschap om de vasthoudflap van de volgende vier ZIF-aansluitingen omhoog te klappen:
      • Kabel van de home-balk
      • Microfoonkabel
      • Datakabel van het lcd-scherm
      • Touchscreenkabel
      • Zorg ervoor dat je de vasthoudflap omhoog wipt, niet de aansluiting zelf.
      • Nadat je de vergrendellipjes van alle vier de aansluitingen hebt omhooggeklapt, gebruik je je vingers of een spudger om de kabels voorzichtig recht uit de aansluitingen te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PSP 300xc LCD vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het lcd-scherm van de PSP 300xc.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Matthew Newsom
43.293 Reputatie
67 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
the metal bar on the lcd of the revisioned 3000 is easily removable with a spudger while the first gen 3000s have metal bars like 2000s, repairing any psp 3000 brite units is the easiest one to repair among the 4 other models of psp
Ghost - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 160
Altijd: 8,013
