Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PSP 300xc Home Bar vervangen
Wat je nodig hebt
    1. PSP 300xc Home Bar vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 PSP 300xc Home Bar vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Druk op de knop waarmee het batterijklepje aan de PSP 300xc is bevestigd en til het batterijklepje eraf.
      • Til de batterij uit de PSP.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP 300xc Home Bar vervangen, Front Case: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of je vingernagel om de garantiezegel die aan de binnenkant van de batterijhouder geplakt zit te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP 300xc Home Bar vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 PSP 300xc Home Bar vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vier kruiskopschroeven van de achterkant van de PSP.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PSP 300xc Home Bar vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder twee kruiskopschroeven aan de bovenkant van de PSP.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PSP 300xc Home Bar vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder een enkele schroef aan de onderkant van de PSP.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PSP 300xc Home Bar vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 PSP 300xc Home Bar vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Steek een spudger tussen de behuizing aan de voorzijde en de PSP en schuif de spudger langs de rand van de behuizing aan de voorzijde om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP 300xc Home Bar vervangen, LCD: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder één kruiskopschroef waarmee de home-balk aan de PSP 300xc is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP 300xc Home Bar vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 PSP 300xc Home Bar vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Duw de home-balk ongeveer 1 cm naar rechts om een lipje los te maken en til het rechteruiteinde van de home-balk een klein beetje op.
      • Probeer de home-balk nog niet te verwijderen; deze zit nog vast aan de PSP 300xc.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PSP 300xc Home Bar vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Steek een spudger onder het LCD, naast het zwarte plastic lipje.
      • Duw het LCD naar links en wrik het omhoog om de linkerrand van het LCD onder het plastic lipje vandaan te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PSP 300xc Home Bar vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Steek een spudger onder het LCD-scherm, naast het zwarte plastic lipje.
      • Duw het LCD-scherm naar rechts en wrik het omhoog om de rechterrand van het LCD-scherm onder het plastic lipje vandaan te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PSP 300xc Home Bar vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 PSP 300xc Home Bar vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 PSP 300xc Home Bar vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai het lcd-scherm weg van de PSP om de lintkabels van het lcd-scherm en de home-balk bloot te leggen.
      • Gebruik je vingernagel of de punt van een kunststof Openingsgereedschap om de vasthoudflap van de volgende vier ZIF-aansluitingen omhoog te klappen:
      • Kabel van de home-balk
      • Microfoonkabel
      • Datakabel van het lcd-scherm
      • Touchscreenkabel
      • Zorg ervoor dat je de vasthoudflap omhoog wipt, niet de aansluiting zelf.
      • Nadat je de vergrendellipjes van alle vier de aansluitingen hebt omhooggeklapt, gebruik je je vingers of een spudger om de kabels voorzichtig recht uit de aansluitingen te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PSP 300xc Home Bar vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het lcd-scherm van de PSP 300xc.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP 300xc Home Bar vervangen, Home Bar: stap 13, afbeelding 1 van 3 PSP 300xc Home Bar vervangen, Home Bar: stap 13, afbeelding 2 van 3 PSP 300xc Home Bar vervangen, Home Bar: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Til de home-balk zo ver mogelijk op, maar niet zo ver dat de bedrading losraakt.
      • Probeer het kleine lipje onder de zilveren rand in de volgende stappen zo min mogelijk te buigen. Hoe meer je buigt, hoe groter de kans dat het afbreekt.
      • Draai de home-balk tegen de klok in terwijl je deze voorzichtig verder optilt. De linkerkant moet over de zwarte kunststof omlijsting worden getild om hem te kunnen draaien.
      • De home-balk zou nu uit de PSP 300xc getild moeten kunnen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Matthew Newsom
42.976 Reputatie
67 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 6,169
