Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je PSP 300x te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. PSP 300x Demontage, PSP 300x Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 PSP 300x Demontage, PSP 300x Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De eerste afbeelding toont de voorkant van de PSP-3000. De tweede afbeelding toont de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP 300x Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 PSP 300x Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterbehuizing aan de linkerkant aan de achterkant van de PSP op om de batterij te onthullen.
      • Trek met je vingernagel aan de bovenste bedekking aan de bovenkant van de batterij en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PSP 300x Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 PSP 300x Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 PSP 300x Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger of vingernagel (spudger-set verkrijgbaar bij iFixit) http://www.ifixit.com/Tools/Metal-Spudge... om de garantiesticker die achter de accu zat terug te pellen.
      • Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier (schroevendraaier verkrijgbaar bij iFixit Tools), schroef alle vier de schroeven uit de achterkant van de PSP.
      • Twee van achter de accu.
      • En twee aan de rechterkant van de PSP.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PSP 300x Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 PSP 300x Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai twee schroeven uit de bovenkant van de PSP.
      • Draai de PSP om en draai één schroef uit de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PSP 300x Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 PSP 300x Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Begin bij de 'R'-knop, schuif de spudger tussen de buitenbehuizing en de PSP, en wip de behuizing voorzichtig los.
      • Verwijder de buitenbehuizing volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PSP 300x Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 PSP 300x Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 PSP 300x Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Duw de homebar naar rechts om het lipje aan de rechterkant van het LCD-scherm los te maken.
      • Verwijder de homebar NIET volledig, aangezien deze nog verbonden is door lintkabels.
      • Begin langzaam het LCD-scherm vanaf de bovenrand van de PSP te tillen.
      • Nogmaals, het LCD-scherm zit vast met lintkabels, dus verwijder het niet volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PSP 300x Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 PSP 300x Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 PSP 300x Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger of vingernagel om de kleine bruine vergrendelingen op de vier lintkabelaansluitingen omhoog te klappen.
      • WAARSCHUWING! Wees voorzichtig bij het verwijderen van de kleine lintkabel uit de LCD-aansluiting; deze is zeer kwetsbaar. Gebruik een spudger om het zwarte plastic omhoog te tillen, NIET het witte gedeelte van de aansluiting!
      • Trek alle vier de lintkabels eruit en verwijder het LCD-scherm en de homebar uit de PSP.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PSP 300x Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 PSP 300x Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 PSP 300x Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de kleine metalen strip van de bovenrand van de PSP. (Deze hielp om het LCD-scherm op zijn plek te houden)
      • Verwijder het knoppenpaneel uit de PSP.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PSP 300x Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 PSP 300x Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 PSP 300x Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schroef los waarmee de 'L'-trigger vastzit.
      • Verwijder het witte plastic onderdeel dat de 'L'-trigger op zijn plek houdt.
      • Verwijder de 'L'-trigger uit de PSP.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. PSP 300x Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 PSP 300x Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 PSP 300x Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 'R'-trigger los en verwijder beide onderdelen. (Raadpleeg stap negen door de procedures toe te passen op deze, de rechter, kant)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. PSP 300x Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 PSP 300x Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef van de linkeronderkant.
      • Gebruik de spudger om de zelfklevende knop onder de 'L'-trigger voorzichtig los te maken, en pas op dat je de lintkabel niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. PSP 300x Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 PSP 300x Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 PSP 300x Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger of een vingernagel om het bruine vergrendelingsklepje van de lintkabel omhoog te klappen.
      • Haal de kabel uit de (kabel)aansluiting en verwijder het gehele zwarte onderdeel uit de PSP.
      • Verwijder de schroef van de analoge stick.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. PSP 300x Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 PSP 300x Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 PSP 300x Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Ontgrendel en verwijder de lintkabel die de analoge stick met het moederbord verbindt.
      • Verwijder de analoge stick uit de PSP.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. PSP 300x Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 PSP 300x Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 PSP 300x Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Ontgrendel de lintkabel van de aan/uit-schakelaar aan de rechterkant van de PSP en verwijder deze.
      • Draai de schroef van de gele voedingsaansluiting los en verwijder deze.
      • Buig voorzichtig de zwarte treklip terug die de voedingsaansluiting op zijn plek houdt en begin de stekker omhoog te trekken om deze uit de klem te bevrijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. PSP 300x Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Trek de stekker los waarmee de voedingsaansluiting met het moederbord is verbonden.
      • Verwijder de voedingsaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. PSP 300x Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 PSP 300x Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Duw het zwarte lipje aan de onderkant van de luidspreker opzij.
      • De luidspreker zou uit zijn behuizing moeten springen, waarna u hem gemakkelijk kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. PSP 300x Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 PSP 300x Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 PSP 300x Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Trek de draadloze antennekabel uit de aansluiting.
      • Ontgrendel en verwijder beide lintkabels van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. PSP 300x Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 PSP 300x Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef van de aan/uit-schakelaarprintplaat.
      • Verwijder de aan/uit-schakelaarmodule/printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. PSP 300x Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 PSP 300x Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Ontgrendel en verwijder nog één laatste lintkabel van de onderkant van de PSP.
      • Verwijder de schroef uit de linkerbenedenhoek van de PSP.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. PSP 300x Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 2 PSP 300x Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Til de zilveren rand aan de rechterkant van de PSP op en verwijder deze.
      • Til de zilveren rand aan de linkerkant van de PSP op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. PSP 300x Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 3 PSP 300x Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 3 PSP 300x Demontage: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord langzaam op vanaf de onderkant van de PSP en pas op dat u de poort aan de bovenkant niet beschadigt.
      • Trek het moederbord naar buiten en verwijder het uit de PSP.
      • Het specifieke model moederbord van deze PSP-3000 is TA-090
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. PSP 300x Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 2 PSP 300x Demontage: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Trek het witte plastic onderdeel aan de bovenkant van de achterzijde van de PSP eruit.
      • Trek de veer eruit en verwijder deze uit de PSP.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. PSP 300x Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 3 PSP 300x Demontage: stap 23, afbeelding 2 van 3 PSP 300x Demontage: stap 23, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Open de UMD (diskdrive) en zoek de twee kleine zwarte rubberen vierkantjes die aan beide kanten in de ruimte tussen de behuizing en het metalen scharnier van de drive zitten.
      • Trek deze eruit met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. PSP 300x Demontage: stap 24, afbeelding 1 van 2 PSP 300x Demontage: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het metalen onderdeel van het station.
      • Pak de PSP met beide handen vast en knijp voorzichtig in het UMD-klepje richting de rechterkant (de kant zonder de batterij).
      • Trek voorzichtig omhoog en naar links om het klepje van de PSP te verwijderen. (De behuizing moet mogelijk een beetje buigen om dit mogelijk te maken)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. PSP 300x Demontage: stap 25, afbeelding 1 van 2 PSP 300x Demontage: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven van de UMD-drive.
      • Verwijder de drive.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. PSP 300x Demontage: stap 26, afbeelding 1 van 3 PSP 300x Demontage: stap 26, afbeelding 2 van 3 PSP 300x Demontage: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Geniet van het visuele spektakel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
mbnewsom
3.542 Reputatie
11 handleidingen geschreven
10Gids Commentaar
Can you get me in pdf
Aayush - Antwoord Deel
Does a PSP have any bearings inside of it?
Brooke Payne - Antwoord Deel
No ball bearings. Thumbsticks are probably just Lubed plastics rubbing against eachother
mahonen - Antwoord Deel
Thank you very much for the guide.
C. JONES - Antwoord Deel
This has inspired me to build my own PSP. I had one as a child, and want one now for the nostalgia. Thanks!
Sheenyl Hassan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 53
Afgelopen 7 dagen: 357
Afgelopen 30 dagen: 1,456
Altijd: 120,267
