Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PSP 2000-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. PSP 2000-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 PSP 2000-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 PSP 2000-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de PSP met de voorkant naar beneden, zodat de UMD-drive naar boven wijst.
      • Zoek het batterijklepje en open dit.
      • Verwijder de batterij uit de binnenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP 2000-scherm vervangen, Behuizing aan de voorzijde: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Deze stap vereist het verwijderen van de garantiesticker. Het verwijderen van de sticker maakt de garantie ongeldig. Volgens de FTC zal het verwijderen hiervan uw garantie niet ongeldig maken.
      • Zoek de sticker in het batterijcompartiment met het label: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
      • Verwijder de sticker met behulp van het PSP Openingsgereedschap.
      • Onder de sticker bevindt zich een 5mm kruiskopschroef die nodig is voor de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP 2000-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 PSP 2000-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier Phillips-schroeven van 5 mm uit de behuizing.
      • Als de schroeven in de behuizing blijven zitten, kun je een gemagnetiseerde schroevendraaier gebruiken om ze eruit te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PSP 2000-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 PSP 2000-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende schroeven rondom het raam:
      • Twee 4 mm Phillips-schroeven
      • Eén 5 mm Phillips-schroef
      • De twee kortere 4 mm schroeven zitten aan de bovenkant van de PSP; de langere 5 mm schroef zit aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PSP 2000-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 PSP 2000-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het voorste raam voorzichtig los van de behuizing met een PSP Openingsgereedschap.
      • Begin aan de rechterkant van het PSP-raam en werk het gereedschap voorzichtig langs de zijkant.
      • Als je de bedieningsknoppen of het D-pad wilt reinigen, kun je ze eenvoudig verwijderen zodra de voorplaat eraf is en ze schoonvegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP 2000-scherm vervangen, Scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 PSP 2000-scherm vervangen, Scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 PSP 2000-scherm vervangen, Scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de home-balk door deze voorzichtig aan de linker- en rechterkant omhoog te wippen met het openingsgereedschap. Til de balk uit het apparaat.
      • Een lintkabel verbindt de home-balk met het logic board. Wees voorzichtig dat je de kabel niet beschadigt bij het verwijderen van de balk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP 2000-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 PSP 2000-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 PSP 2000-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Nu de home-balk uit de weg is, wrik je het display voorzichtig omhoog met het openingsgereedschap.
      • Er zit nog een lintkabel bevestigd aan de onderkant van het LCD-scherm. Wees voorzichtig dat je geen van de (kabel)aansluitingen beschadigt bij het verwijderen.
      • Til de zwarte lipjes van de schermkabelaansluitingen op met een openingsgereedschap. Trek de lintkabels naar de onderkant van de PSP om ze los te koppelen.
      • Til het display er voorzichtig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
67 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
espinks
3.914 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 Leden
108 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
That does’t seem that hard. Is this tutorial working with the PSP2004?
Jack Galinski - Antwoord Deel
Yes it is, just did it :)
Billy - Antwoord Deel
Thanks for the great tut just fixed a trash find psp with a cracked lcd.
myhero667 - Antwoord Deel
Parfait tutoriel pour remplacer mon écran de PSP 2004. Un grand merci
Ramius59 - Antwoord Deel
I was wondering why after replacing the screen that the new one only shows a blank black screen. The backlight turns on and it plays the boot up sequence and you can play around on the Home Screen, but you just cant see what you’re doing on the screen. Everything seems connected right. Any suggestions??
Dylan Thomas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 31
Afgelopen 7 dagen: 227
Afgelopen 30 dagen: 918
Altijd: 87,296
