Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PSP 2000 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. PSP 2000 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 PSP 2000 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 PSP 2000 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de PSP met de voorkant naar beneden, zodat de UMD-drive naar boven wijst.
      • Zoek het batterijklepje en open dit.
      • Verwijder de batterij uit de binnenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
pepe32290
1.799 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 Leden
108 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
URGENTE:
Hola,tengo un problema,tengo una psp 2004 que no enciende ni con cargador ya que el fusible de carga creo que está fundido,y probé con una batería con cargador externo,encendía la primera vez que la probé con esa batería,luego a los 2 días la volví a poner a cargar la batería y nada,no encendía la psp,alguien puede ayudarme???
Akira demon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 91
Afgelopen 30 dagen: 388
Altijd: 27,362
