Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PSP 2000 audio-aansluiting vervangen
Wat je nodig hebt
    1. PSP 2000 audio-aansluiting vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 PSP 2000 audio-aansluiting vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 PSP 2000 audio-aansluiting vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de PSP met de voorkant naar beneden, zodat de UMD-drive naar boven wijst.
      • Zoek het batterijklepje en open dit.
      • Verwijder de batterij uit de binnenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP 2000 audio-aansluiting vervangen, Behuizing aan de voorzijde: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Deze stap vereist het verwijderen van de garantiesticker. Het verwijderen van de sticker maakt de garantie ongeldig. Volgens de FTC zal het verwijderen hiervan uw garantie niet ongeldig maken.
      • Zoek de sticker in het batterijcompartiment met het label: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
      • Verwijder de sticker met behulp van het PSP Openingsgereedschap.
      • Onder de sticker bevindt zich een 5mm kruiskopschroef die nodig is voor de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP 2000 audio-aansluiting vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 PSP 2000 audio-aansluiting vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier Phillips-schroeven van 5 mm uit de behuizing.
      • Als de schroeven in de behuizing blijven zitten, kun je een gemagnetiseerde schroevendraaier gebruiken om ze eruit te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PSP 2000 audio-aansluiting vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 PSP 2000 audio-aansluiting vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende schroeven rondom het raam:
      • Twee 4 mm Phillips-schroeven
      • Eén 5 mm Phillips-schroef
      • De twee kortere 4 mm schroeven zitten aan de bovenkant van de PSP; de langere 5 mm schroef zit aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PSP 2000 audio-aansluiting vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 PSP 2000 audio-aansluiting vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het voorste raam voorzichtig los van de behuizing met een PSP Openingsgereedschap.
      • Begin aan de rechterkant van het PSP-raam en werk het gereedschap voorzichtig langs de zijkant.
      • Als je de bedieningsknoppen of het D-pad wilt reinigen, kun je ze eenvoudig verwijderen zodra de voorplaat eraf is en ze schoonvegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP 2000 audio-aansluiting vervangen, Scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 PSP 2000 audio-aansluiting vervangen, Scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 PSP 2000 audio-aansluiting vervangen, Scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de home-balk door deze voorzichtig aan de linker- en rechterkant omhoog te wippen met het openingsgereedschap. Til de balk uit het apparaat.
      • Een lintkabel verbindt de home-balk met het logic board. Wees voorzichtig dat je de kabel niet beschadigt bij het verwijderen van de balk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP 2000 audio-aansluiting vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 PSP 2000 audio-aansluiting vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 PSP 2000 audio-aansluiting vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Nu de home-balk uit de weg is, wrik je het display voorzichtig omhoog met het openingsgereedschap.
      • Er zit nog een lintkabel bevestigd aan de onderkant van het LCD-scherm. Wees voorzichtig dat je geen van de (kabel)aansluitingen beschadigt bij het verwijderen.
      • Til de zwarte lipjes van de schermkabelaansluitingen op met een openingsgereedschap. Trek de lintkabels naar de onderkant van de PSP om ze los te koppelen.
      • Til het display er voorzichtig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP 2000 audio-aansluiting vervangen, Luidspreker: stap 8, afbeelding 1 van 2 PSP 2000 audio-aansluiting vervangen, Luidspreker: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het openingsgereedschap om op het lipje aan de linkerkant van de luidspreker te drukken zodat deze loskomt.
      • Pas op dat u de luidspreker hierbij niet doorboort.
      • Verwijder de luidspreker door deze tegen de klok in te draaien (naar links, als een schroef).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP 2000 audio-aansluiting vervangen, Memory Stick-slot: stap 9, afbeelding 1 van 3 PSP 2000 audio-aansluiting vervangen, Memory Stick-slot: stap 9, afbeelding 2 van 3 PSP 2000 audio-aansluiting vervangen, Memory Stick-slot: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder twee 4,5 mm kruiskopschroeven aan de linkerkant van de PSP.
      • Schuif de linker-trigger eraf, samen met de plastic beugel eronder.
      • Wrik de linker-triggerknop voorzichtig los met behulp van Openingsgereedschap.
      • De knop is aan de behuizing vastgelijmd. Deze kan indien nodig na het loswrikken opnieuw worden vastgelijmd met een lijmpistool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP 2000 audio-aansluiting vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 PSP 2000 audio-aansluiting vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap om de bruine lip op de (kabel)aansluiting omhoog te tillen en verwijder de kabel horizontaal.
      • Verwijder voorzichtig het geheugenkaartslot door dit er recht uit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP 2000 audio-aansluiting vervangen, Moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de volgende vier aansluitingen:
      • Twee lintkabels – klap de vergrendeling omhoog en verwijder ze horizontaal.
      • Eén draadklem – gebruik een Openingsgereedschap om deze verticaal omhoog te wippen.
      • Eén bedrading – gebruik je vingers, een PSP-openingsgereedschap of een pincet om de (kabel)aansluiting horizontaal los te koppelen.
      • De lintkabel bij de draadklem heeft een bruin lipje dat met een Openingsgereedschap omhoog moet worden getild voordat deze kan worden verwijderd. Wees voorzichtig zodat je de lintkabel of (kabel)aansluiting niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP 2000 audio-aansluiting vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 PSP 2000 audio-aansluiting vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de metalen schilden door ze voorzichtig met een openingsgereedschap op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PSP 2000 audio-aansluiting vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 PSP 2000 audio-aansluiting vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 PSP 2000 audio-aansluiting vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Controleer nogmaals of alle verbindingen met het logic board / moederbord zijn losgekoppeld om schade aan je PSP te voorkomen.
      • Gebruik een openingsgereedschap om het logic board / moederbord voorzichtig uit de behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP 2000 audio-aansluiting vervangen, Audio-aansluiting: stap 14, afbeelding 1 van 2 PSP 2000 audio-aansluiting vervangen, Audio-aansluiting: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Met het logic board uit de weg, verwijder de 4 mm kruiskopschroef.
      • Til voorzichtig de aansluiting koptelefoon uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
espinks
3.887 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 Leden
99 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 12,574
