Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Werkt je Memory Stick-slot niet meer zo goed als voorheen? Los het op!
Wat je nodig hebt
Leg de PSP met de voorkant naar beneden, zodat de UMD-drive naar boven wijst.
Zoek het batterijklepje en open dit.
Verwijder de batterij uit de binnenkant.
Zoek de sticker in het batterijcompartiment met het label: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
Verwijder de sticker met behulp van het PSP Openingsgereedschap.
Verwijder de home-balk door deze voorzichtig aan de linker- en rechterkant omhoog te wippen met het openingsgereedschap. Til de balk uit het apparaat.
Nu de home-balk uit de weg is, wrik je het display voorzichtig omhoog met het openingsgereedschap.
Til de zwarte lipjes van de schermkabelaansluitingen op met een openingsgereedschap. Trek de lintkabels naar de onderkant van de PSP om ze los te koppelen.
Til het display er voorzichtig uit.
Verwijder twee 4,5 mm kruiskopschroeven aan de linkerkant van de PSP.
Schuif de linker-trigger eraf, samen met de plastic beugel eronder.
Wrik de linker-triggerknop voorzichtig los met behulp van Openingsgereedschap.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Thank you, i'am Zakaria Farid from Morocoo
would this work for a 2001 model?
