Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je PSP 1000 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. PSP 1000 Demontage, PSP 1000 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 PSP 1000 Demontage, PSP 1000 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 PSP 1000 Demontage, PSP 1000 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Dit is het makkelijke gedeelte; leg de PSP ondersteboven, op de bovenkant.
      • Er hoeft hier maar één schroef te worden verwijderd. Aangezien ik geen genie ben als het op schroefmaten aankomt, laat ik je zelf de juiste uit je set van twintig kiezen.
      • Verwijder de batterijklep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP 1000 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 PSP 1000 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 PSP 1000 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Begin door de drie schroeven te verwijderen die met de rode cirkels zijn gemarkeerd.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de vierde schroef, aangezien deze iets vaster zit dan de rest. Deze schroef is gemarkeerd in het blauw.
      • Dit is het punt van geen terugkeer; als je ervoor kiest om door te gaan, vervalt je garantie. Verwijder daarom voorzichtig de waarschuwingssticker volledig.
      • Je zult twee kleine schroeven vinden die verborgen zitten onder het label; verwijder die schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PSP 1000 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 PSP 1000 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 PSP 1000 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $3.99
      • Je kunt nu beginnen met het voorzichtig loswrikken van de bovenste bedekking van het apparaat met behulp van de spudger. Begin van rechts naar links en hef het langzaam op.
      • In tegenstelling tot wat deze foto suggereert, heeft deze PSP geen waterpokken. Elke rode cirkel geeft een schroef aan die je moet verwijderen.
      • Maak de (kabel)aansluiting die met rood is omcirkeld voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PSP 1000 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 PSP 1000 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 PSP 1000 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Open de UMD-sleuf. Terwijl het scherm naar je toe gericht is, maak je de vergrendelingen aan de rechterbuitenkant onderaan het scharnier en aan de linkerbinnenkant onderaan het scharnier los. Verwijder dit onderdeel.
      • Verwijder de vier zojuist blootgelegde schroeven, in willekeurige volgorde. Als je niet kunt kiezen, kun je elke schroef een nummer van 1 tot 4 toewijzen en er een met een random number generator uitkiezen. Verwijder dit onderdeel.
      • Plaats de PSP met de voorkant naar boven, met de joystick aan de rechterkant. Er bevinden zich twee vergrendelingsclips aan de rechterkant van het lcd-scherm; klik deze los. Verwijder dit onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PSP 1000 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 PSP 1000 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 PSP 1000 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wees niet te overmoedig; wees voorzichtig bij het losmaken van het lcd, aangezien het vastzit met twee (kabel)aansluitingen. Je kunt deze (kabel)aansluitingen ontgrendelen door de bruine vergrendelingen ZEER voorzichtig naar achteren te trekken.
      • Hetzelfde geldt opnieuw; verwijder de rood gemarkeerde schroeven... Maar doe dit kalm en beheerst. Verwijder dit onderdeel.
      • Koppel deze twee kabels los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PSP 1000 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 PSP 1000 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 PSP 1000 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef die in het rood is gemarkeerd (rechtsboven op het apparaat, de andere is onjuist gemarkeerd in de afbeelding). Deze houden de hoofdprintplaat op zijn plek.
      • Bijna klaar, als je tot hier bent gekomen, complimenten voor je inzet! Wip nogmaals voorzichtig het kabelslot open en verwijder de wifi-component.
      • Verwijder de printplaat, dit is misschien wel de belangrijkste stap. Leun achterover en bewonder de chips gedurende ten minste 5-8 minuten. OPMERKING: Je kunt op elk gewenst moment naar deze stap terugkeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PSP 1000 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 PSP 1000 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 PSP 1000 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt nu de wifi-kaart en de chip verwijderen, samen met de metalen plaat.
      • De chip die Sony in de originele PSP gebruikte, kon draadloze G-banden ontvangen, wat het voor die tijd een vlot draagbaar netwerkapparaat maakte.
      • Destijds £280 aan schakelingen, bedrading, metaal en plastic. Een prachtig gezicht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PSP 1000 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 PSP 1000 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 PSP 1000 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Je bent klaar. Deze stap is alleen bedoeld om het aantal stappen in deze demontage op een even getal uit te laten komen :)
      • Mmm... circuits. TERZIJDE: Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat de chips die in het rood omcirkeld zijn, de DRM van het apparaat aansturen ;)
      • P.s. Mijn excuses voor de relatief lage resolutie van de afbeeldingen, maar dit is het beste wat mijn camera kon presteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PSP 1000 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Op verzoek heb ik het onderdelenoverzicht ook als een aparte stap in het proces opgenomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Armin Talic
536 Reputatie
1 Handleiding geschreven
11Gids Commentaar
What about repairability score
fghjsfj - Antwoord Deel
Written by ifixit = repairability score
not Made By ifixit = no repairility score
Lucas Hoekstra (Lucas9810) - Antwoord Deel
So I just did this and I love the result. I actually had a PSP-3001 so the step with the clips was confusing but I figured it out! I can't believe I took apart a PSP worth $411! It was so funnnn
Amelia Witt - Antwoord Deel
Leonardo Jovani v. lazer it working as I press down what makes it light up n just got my gran tursimo working but it blackscreen again should I return n get used again frm same seller or repair with sony? email me gioo239@gmail.com or text me 239-203-8318
Leonardo Jovani Vazquez - Antwoord Deel
Hi, I replaced the case on my psp1000. When I put the thing back together I found the power switch doesn’t spring back like it used to. So if I turn the PSP on I have to physically push the switch back into the middle position otherwise it turns off again. Is there some sort of spring mechanism that I’ve missed? I have replaced the plastic switch and the yellow tab that it clips into. How does the spring mechanism work exactly? Hope this makes sense. Thanks!
Mike Fong - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 65
Afgelopen 7 dagen: 430
Afgelopen 30 dagen: 1,909
Altijd: 174,636
