Ga door naar hoofdinhoud
PS4 Optical Drive Removal
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. PS4 Optical Drive Removal, Flip over the PS4: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the PS4 upside-down with the back side facing towards you.
  2. PS4 Optical Drive Removal, Remove the warranty stickers: stap 2, afbeelding 1 van 3 PS4 Optical Drive Removal, Remove the warranty stickers: stap 2, afbeelding 2 van 3 PS4 Optical Drive Removal, Remove the warranty stickers: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use tweezers to remove the two stickers in the center of the back of the PS4 exposing two case screws.
  3. PS4 Optical Drive Removal, Remove the plastic screw covers: stap 3, afbeelding 1 van 2 PS4 Optical Drive Removal, Remove the plastic screw covers: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to carefully remove the plastic screw covers in each corner, exposing two more case screws.
  4. PS4 Optical Drive Removal, Remove the rear case screws: stap 4, afbeelding 1 van 2 PS4 Optical Drive Removal, Remove the rear case screws: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 7.2 mm Torx security screws on the back of the PS4.
  5. PS4 Optical Drive Removal, Remove the lower case: stap 5, afbeelding 1 van 2 PS4 Optical Drive Removal, Remove the lower case: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use your thumbs to lift the lower case up and off the PS4.
    • The lower case is held into place by plastic clips. You may need to use significant force to release the lower case.
  6. PS4 Optical Drive Removal: stap 6, afbeelding 1 van 2 PS4 Optical Drive Removal: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a pair of tweezers to pull the power supply cable straight out and disconnect the power supply unit from the motherboard.
    • If your connector feels stuck, use a spudger to gently pry the connector out.
  7. PS4 Optical Drive Removal, Remove the Wi-Fi antenna: stap 7, afbeelding 1 van 2 PS4 Optical Drive Removal, Remove the Wi-Fi antenna: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the antenna cable from the motherboard.
  8. PS4 Optical Drive Removal: stap 8, afbeelding 1 van 3 PS4 Optical Drive Removal: stap 8, afbeelding 2 van 3 PS4 Optical Drive Removal: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Use a pair of tweezers or your fingers to grab the antenna cable and move it out from the cable guides.
  9. PS4 Optical Drive Removal: stap 9, afbeelding 1 van 3 PS4 Optical Drive Removal: stap 9, afbeelding 2 van 3 PS4 Optical Drive Removal: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Use a pair of tweezers or your fingers to thread the antenna cable out from underneath the optical drive cable.
  10. PS4 Optical Drive Removal: stap 10, afbeelding 1 van 2 PS4 Optical Drive Removal: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 9.7 mm Torx security screw securing the antenna.
  11. PS4 Optical Drive Removal: stap 11, afbeelding 1 van 2 PS4 Optical Drive Removal: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Remove the Wi-Fi antenna.
  12. PS4 Optical Drive Removal, Disconnect the optical drive: stap 12, afbeelding 1 van 3 PS4 Optical Drive Removal, Disconnect the optical drive: stap 12, afbeelding 2 van 3 PS4 Optical Drive Removal, Disconnect the optical drive: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingernail to press down on the metal release lever of the ribbon cable on top of the optical drive.
    • Use your fingers or a pair of tweezers to disconnect the ribbon cable by pulling on the black tab.
    • You do not need to press the metal lever when inserting the ribbon cable back in. You will hear a click once it is fully inserted.
  13. PS4 Optical Drive Removal: stap 13, afbeelding 1 van 3 PS4 Optical Drive Removal: stap 13, afbeelding 2 van 3 PS4 Optical Drive Removal: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingernail to press down the metal release lever for the ribbon cable connected to the motherboard.
    • Set the ribbon cable aside for reassembly.
  14. PS4 Optical Drive Removal: stap 14, afbeelding 1 van 2 PS4 Optical Drive Removal: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers or a pair of tweezers to disconnect the optical drive cable from the motherboard.
  15. PS4 Optical Drive Removal: stap 15, afbeelding 1 van 3 PS4 Optical Drive Removal: stap 15, afbeelding 2 van 3 PS4 Optical Drive Removal: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers or a pair of tweezers to remove the optical drive cable from the cable guides that hold it in place.
  16. PS4 Optical Drive Removal, Remove the optical drive: stap 16, afbeelding 1 van 2 PS4 Optical Drive Removal, Remove the optical drive: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four screws securing the optical drive.
    • Three 9.7 mm Torx screws
    • One 6.2 mm Phillips screw
  17. PS4 Optical Drive Removal: stap 17, afbeelding 1 van 2 PS4 Optical Drive Removal: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Lift the optical drive straight up and out of the PS4.
Conclusie
Sam Omiotek
84.811 Reputatie
290 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 187
