Ga door naar hoofdinhoud
PS4 Case Opening Procedure
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. PS4 Case Opening Procedure, Flip over the PS4: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the PS4 upside-down with the back side facing towards you.
  2. PS4 Case Opening Procedure, Remove the warranty stickers: stap 2, afbeelding 1 van 3 PS4 Case Opening Procedure, Remove the warranty stickers: stap 2, afbeelding 2 van 3 PS4 Case Opening Procedure, Remove the warranty stickers: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use tweezers to remove the two stickers in the center of the back of the PS4 exposing two case screws.
  3. PS4 Case Opening Procedure, Remove the plastic screw covers: stap 3, afbeelding 1 van 2 PS4 Case Opening Procedure, Remove the plastic screw covers: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to carefully remove the plastic screw covers in each corner, exposing two more case screws.
  4. PS4 Case Opening Procedure, Remove the rear case screws: stap 4, afbeelding 1 van 2 PS4 Case Opening Procedure, Remove the rear case screws: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 7.2 mm Torx security screws on the back of the PS4.
  5. PS4 Case Opening Procedure, Remove the lower case: stap 5, afbeelding 1 van 2 PS4 Case Opening Procedure, Remove the lower case: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use your thumbs to lift the lower case up and off the PS4.
    • The lower case is held into place by plastic clips. You may need to use significant force to release the lower case.
  6. PS4 Case Opening Procedure: stap 6, afbeelding 1 van 2 PS4 Case Opening Procedure: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a pair of tweezers to pull the power supply cable straight out and disconnect the power supply unit from the motherboard.
    • If your connector feels stuck, use a spudger to gently pry the connector out.
Conclusie
Sam Omiotek
84.611 Reputatie
290 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 396
