Ga door naar hoofdinhoud
Openingsprocedure van de behuizing van de PS4
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Openingsprocedure van de behuizing van de PS4, Draai de PS4 om: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Draai de PS4 om, zodat deze met de onderkant/achterkant naar boven wijst.
  2. Openingsprocedure van de behuizing van de PS4, Verwijder de garantiestickers: stap 2, afbeelding 1 van 3 Openingsprocedure van de behuizing van de PS4, Verwijder de garantiestickers: stap 2, afbeelding 2 van 3 Openingsprocedure van de behuizing van de PS4, Verwijder de garantiestickers: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Gebruik een pincet om de twee stickers in het midden van de achterkant van de PS4 te verwijderen. Achter de stickers zul je twee schroeven vinden die de behuizing bevestigen.
  3. Openingsprocedure van de behuizing van de PS4, Verwijder de plastic schroefcovers: stap 3, afbeelding 1 van 2 Openingsprocedure van de behuizing van de PS4, Verwijder de plastic schroefcovers: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de plastic schroefcovers in iedere hoek op voorzichtige wijze te verwijderen. Dit zal nog twee schroeven blootleggen.
  4. Openingsprocedure van de behuizing van de PS4, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 Openingsprocedure van de behuizing van de PS4, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 7.2 mm lange Torx-veiligheidsschroeven aan de achterkant van de PS4.
  5. Openingsprocedure van de behuizing van de PS4, Verwijder de onderste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Openingsprocedure van de behuizing van de PS4, Verwijder de onderste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je duimen om de onderste behuizing omhoog en van de PS4 weg te tillen.
    • De onderste behuizing wordt op z'n plek gehouden door plastic klemmen. Je zult dus aanzienlijke kracht uit moeten oefenen om de onderste behuizing los te krijgen.
  6. Openingsprocedure van de behuizing van de PS4: stap 6, afbeelding 1 van 2 Openingsprocedure van de behuizing van de PS4: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de stroomvoorzieningskabel uit het toestel te trekken en de stroomvoorzieningsunit van het moederbord los te koppelen .
    • Gebruik een spudger om de connector los te halen wanneer het voelt alsof deze klem zit.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze antwoordengemeenschap voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel—het kan nodig zijn dat je sommige oude onderdelen mee over moet zetten naar je nieuwe onderdeel of dat je de folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze installeert.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
95.708 Reputatie
290 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 590
