Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de joysticks van de PDP Victrix Pro BFG
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de joysticks van de PDP Victrix Pro BFG, Joysticks: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de paarse Module Swap Tool die bij het apparaat wordt geleverd om de 4 inbusschroeven te verwijderen.
      • Verwijder de joystick-/knopmodules uit de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de joysticks van de PDP Victrix Pro BFG: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de joysticks van de PDP Victrix Pro BFG: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de joystick-/knopmodule om.
      • Verwijder vier 1 mm-schroeven met een kruiskopschroevendraaier (PH0).
      • Neem de plaat met de knoppen eraf en leg deze opzij.
      • Je kunt deze stap gebruiken om de knoppen te vervangen als er een beschadigd is of als je ze wilt aanpassen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de joysticks van de PDP Victrix Pro BFG: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een soldeerbout om de onderkant van de joystick los te solderen.
      • De soldeerbout is erg heet; wees voorzichtig dat u deze niet met uw huid aanraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Jacob Gorman
197 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G1
3 Leden
33 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 138
Altijd: 2,586
