Ga door naar hoofdinhoud
PDP Rematch Faceplate Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PDP Rematch Faceplate Replacement, Faceplate: stap 1, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Faceplate Replacement, Faceplate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Grip one side of the controller firmly.
    • Insert an opening pick into the crease between the faceplate and the body of the controller.
    • Once the pick creates a gap in the crease, gently insert another pick into a different section of the crease.
    • Carefully move the picks along the controller's crease line until you hear a popping sound.
    • Gently lift off the faceplate by hand.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. PDP Rematch Faceplate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Faceplate Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 8 mm screws from the hard cover using a JIS #00 screwdriver.
    • Since the screws have been removed, avoid shaking or moving your controller too much to prevent other buttons from falling out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. PDP Rematch Faceplate Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Faceplate Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift off the hard cover with your hand; it should not need much force.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Amina Begum
282 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 819
