Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
PDP Rematch Advanced-triggers vervangen
Bekeken: 891
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
89
Altijd:
891
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Triggers moeten mogelijk worden vervangen als ze versleten of te gevoelig zijn geworden. Volg deze handleiding als je de triggers van je PDP Rematch Advanced-controller moet vervangen. De triggers kunnen worden verwijderd door ze van het moederbord los te schroeven.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. PDP Rematch Advanced-triggers vervangen, Triggers: stap 1, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Advanced-triggers vervangen, Triggers: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Houd de controller zo vast dat de achterkant naar je toe is gericht.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (#000) om de zeven 9 mm kruiskopschroeven te verwijderen die de achterkant van de behuizing vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PDP Rematch Advanced-triggers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Advanced-triggers vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de voor- en achterbehuizing van de controller met gematigde kracht uit elkaar.
      • Houd de controller zo vast dat de voorbehuizing naar de vloer wijst om te voorkomen dat de knoppen eruit vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PDP Rematch Advanced-triggers vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Advanced-triggers vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de twee 5 mm-schroeven te verwijderen waarmee het moederbord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PDP Rematch Advanced-triggers vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord uit de achterbehuizing met matige kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PDP Rematch Advanced-triggers vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Advanced-triggers vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de twee triggerveren van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PDP Rematch Advanced-triggers vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Advanced-triggers vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een föhn om de trigger van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kevin Crawford
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 891
