Ga door naar hoofdinhoud
PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement
Wat je nodig hebt
    1. PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement, Trigger Springs: stap 1, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement, Trigger Springs: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Orient the controller so the back side is facing you.
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
      • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Twist the thumbstick to remove it from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 5 mm screws that secure the motherboard.
      • Remove the motherboard from the back shell using moderate force.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Punch out the metal pin holding in the trigger and the trigger spring. Repeat for both triggers.
      • Remove the trigger and the trigger springs.
      • Using a punch or a small tool allows pin removal to be easier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Jacob Thomas Wolgamott
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 657
