Ga door naar hoofdinhoud
PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement, Front Housing Shell: stap 1, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement, Front Housing Shell: stap 1, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement, Front Housing Shell: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Peel the rubber piece off the back of the face buttons.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Push all the face buttons out from the front of the shell.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Front Housing Shell Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Put two fingers behind the bumpers and push upwards to remove them.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Collin Lawe
462 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 474
