Ga door naar hoofdinhoud
PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement, Joystick Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement, Joystick Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement, Joystick Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Twist the thumbstick to remove it from the motherboard. Repeat this step if both thumbsticks need to be replaced.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement, Back Shell: stap 4, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement, Back Shell: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Grab the motor and pull away from the back shell. Repeat for both motors.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the two 5mm screws from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the motherboard from the back shell using moderate force.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Angel Velasquez
369 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 520
