Ga door naar hoofdinhoud
PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Joystick Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Joystick Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Joystick Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Twist the thumbstick to remove it from the motherboard. Repeat this step if both thumbsticks need to be replaced.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Shell: stap 4, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Shell: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Grab the motor and pull away from the back shell. Repeat for both motors.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the two 5mm screws from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the motherboard from the back shell using moderate force.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Buttons: stap 7, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Buttons: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 to remove the two 5mm screws from the back buttons.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Lift the back button, and then pull it out through the back shell. Do this for both back buttons.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Collin Lawe
462 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 695
