Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement
Bekeken: 987
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
102
Altijd:
987
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 6 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
De back buttons van je PDP Rematch Advanced moeten worden vervangen als ze blijven steken en niet volledig worden ingedrukt. Als je de back button moet vervangen, haal dan het moederbord eruit met behulp van deze handleiding. De back buttons zijn bevestigd aan de achterkant van de behuizing. De back buttons kunnen worden verwijderd door de onderdelen achter het moederbord te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Joystickbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Joystickbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Joystickbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Houd de controller zo vast dat de achterkant naar u toe is gericht.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #000) om de zeven 9 mm kruiskopschroeven te verwijderen die de achterbehuizing op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek de voor- en achterkant van de behuizing van de controller met matige kracht uit elkaar.
      • Houd de controller zo vast dat de voorkant naar de grond wijst, om te voorkomen dat de knoppen eruit vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de duimstick los om deze van het moederbord te verwijderen. Herhaal deze stap als beide duimsticks vervangen moeten worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Achterkant: stap 4, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Achterkant: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pak de motor vast en trek deze van de achterbehuizing af. Herhaal dit voor beide motoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de twee 5 mm-schroeven van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het moederbord uit de achterkant met gepaste kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Buttons: stap 7, afbeelding 1 van 2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Buttons: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00 om de twee 5mm kruiskopschroeven van de achterste knoppen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Til de achterknop op en trek deze door de achterbehuizing naar buiten. Doe dit voor beide achterknoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Collin Lawe
462 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 987
