Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding biedt stapsgewijze instructies voor het vervangen van de A-, B-, X- en Y-knoppen op de controller.
Wat je nodig hebt
Draai de zeven 11 mm kruiskopschroeven op de achterkant van de controller los.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
4Gids Commentaar
What about removing the Dpad? i really need help.
I’m sorry but, I have to say that the reassembly process is harder than simply ‘follow the instructions in reverse’; if you try and place the half with the buttons, the buttons fall out or end up misaligned ; and if you use the other half, the rubber covers and the tumblers will fall out.
Again, this guild comes off a little too simple, there’s more to it.
the circuit board comes off the other half. You can stack them very easily. You're simply incorrect.
No not really I agree with homeboy cause I just took mine apart to fix drifting and the one piece clip for RB and Lb doesn’t just fit in there right
