Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
PCI Express-kaarten (Begin 2008)
Bekeken: 12K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
104
Altijd:
11.502
Commentaar: 5
3 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 11
11 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 8
8 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het logic board van de Mac Pro (Begin 2008) bevat één PCI Express-slot voor dubbelbrede grafische kaarten en drie PCI Express-uitbreidingsslots, voor een totaal van vier slots. De computer wordt geleverd met een grafische kaart geïnstalleerd in slot 1. U kunt extra PCI Express-grafische kaarten en uitbreidingskaarten installeren in de resterende drie PCI Express-uitbreidingsslots.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. PCI Express-kaarten (Begin 2008), De computer openen (2006-2008): stap 1, afbeelding 1 van 2 PCI Express-kaarten (Begin 2008), De computer openen (2006-2008): stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de computer uit.
      • Waarschuwing: Schakel de computer altijd uit voordat u deze opent om schade aan de interne componenten of de componenten die u installeert te voorkomen. Open de computer niet en probeer geen onderdelen te installeren terwijl deze is ingeschakeld.
      • Wacht 5 tot 10 minuten om de interne componenten van de computer te laten afkoelen.
      • Waarschuwing: Nadat u het systeem hebt uitgeschakeld, kunnen de interne componenten erg heet zijn. U moet de computer laten afkoelen voordat u doorgaat.
      • Koppel alle externe kabels los van de computer, met uitzondering van het netsnoer.
      • Raak de metalen PCI-toegangsklepjes aan de achterkant van de computer aan om statische elektriciteit van uw lichaam te ontladen.
      • Koppel het netsnoer los.
      • Doe een ESD-polsbandje om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PCI Express-kaarten (Begin 2008): stap 2, afbeelding 1 van 1
      • 1) Houd het zijpaneel vast en til de vergrendeling aan de achterbehuizing van de computer op.
      • Waarschuwing: De randen van het zijpaneel en de behuizing kunnen scherp zijn. Wees erg voorzichtig bij het hanteren ervan.
      • 2) Verwijder het zijpaneel en leg het op een vlak oppervlak dat is bedekt met een zachte, schone doek.
      • Opmerking over terugplaatsing: Zorg ervoor dat de vergrendeling in de omhoog-stand staat voordat u het zijpaneel terugplaatst. Als de vergrendeling omlaag staat, zal het zijpaneel niet correct in de behuizing passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PCI Express-kaarten (Begin 2008), Grafische kaart voor Mac Pro (2006-2008): stap 3, afbeelding 1 van 2 PCI Express-kaarten (Begin 2008), Grafische kaart voor Mac Pro (2006-2008): stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Deze procedure legt uit hoe u een standaardkaart verwijdert en een kaart die is voorzien van een boosterkabel. Voordat u echter een van beide typen kaarten kunt verwijderen, moet u eerst de twee borgschroeven losdraaien waarmee de PCI-beugel aan de behuizing is bevestigd en de beugel verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PCI Express-kaarten (Begin 2008): stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Hanteer de kaart alleen bij de randen. Raak de (kabel)aansluitingen of de onderdelen niet aan. Til de kaart recht uit de (kabel)aansluiting om deze te verwijderen en steek deze recht in de (kabel)aansluiting om deze te plaatsen. Wiebel de kaart niet van links naar rechts en forceer de kaart niet in het slot. Zodra de vervangende kaart is geplaatst, trekt u er voorzichtig aan om dit te controleren.
      • 1) Maak de kleine vergrendelingsclip aan de voorkant van de (kabel)aansluiting van het logic board los door de clip omhoog te duwen in de richting van de media-plank.
      • 2) Houd de kaart bij de bovenste hoeken vast, trek de kaart omhoog en verwijder deze uit het uitbreidingsslot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PCI Express-kaarten (Begin 2008), Kaart met boosterkabel: stap 5, afbeelding 1 van 2 PCI Express-kaarten (Begin 2008), Kaart met boosterkabel: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Sommige grafische kaarten vereisen één of twee boosterkabels die de kaart verbinden met de stroomkabelaansluitingen op het logic board.
      • De grafische kaart NVIDIA GeForce 8800 GT vereist één boosterkabel; de grafische kaart NVIDIA Quadro FX 5600 vereist twee boosterkabels.
      • Koppel de boosterkabel(s) los van het logic board.
      • Maak de kleine vergrendeling aan de voorkant van de aansluiting op het logic board los door de clip omhoog te duwen in de richting van de mediaplank.
      • Houd de kaart vast aan de bovenhoeken, trek de kaart voorzichtig omhoog en verwijder deze uit het uitbreidingsslot.
      • Als u een boosterkabel door een nieuwe vervangt, koppelt u de kabel los van de kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PCI Express-kaarten (Begin 2008): stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Vervangingsopmerking voor kaart met één boosterkabel: Zorg ervoor dat u de boosterkabel van de kaart aansluit op de juiste hulpaansluiting op het moederbord. Sluit de boosterkabel voor een kaart in PCI-sleuf 1 aan op de onderste aansluiting. Sluit de boosterkabel voor een kaart in PCI-sleuf 2 aan op de bovenste aansluiting.
      • Vervangingsopmerking voor kaart met twee boosterkabels: Sluit beide kabels aan op de twee hulpaansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PCI Express-kaarten (Begin 2008), PCI Express-kaarten (Begin 2008): stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De procedure voor het verwijderen van de grafische kaarten is hetzelfde als voor PCI Express-kaarten, met uitzondering van kleine verschillen tussen de kaarten.
      • Belangrijk: Het gecombineerde maximale stroomverbruik voor alle vier de PCI Express-sleuven mag niet meer zijn dan 300 W.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Joshua Byrne
7.896 Reputatie
10 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Wish I had seen this guide a few years ago when I was upgrading my Mac. Would have saved me a few steps.
Travis Potter - Antwoord Deel
I have a used MacPro 2008. No screws on the PCI boards. Can I purchase them from you? I need at least3-4 of them. thanks.
Jon Bonci - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 11,502
