Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
PAC 240 Change Over SOP
Bekeken: 549
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
70
Altijd:
549
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
    1. PAC 240 Change Over SOP, De doosoverbrenging afstellen: stap 1, afbeelding 1 van 3 PAC 240 Change Over SOP, De doosoverbrenging afstellen: stap 1, afbeelding 2 van 3 PAC 240 Change Over SOP, De doosoverbrenging afstellen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Doosoverbrenging: De doosoverbrenging is de hoofdaandrijving van de machine waar de doos die door het roterende oppaksysteem is opgepakt, wordt geplaatst voor verdere handelingen zoals het invoegen van het product, het insteken van de flappen en het coderen.
      • De breedte van de doosoverbrenging moet worden afgesteld op basis van het formaat van de betreffende doos.
      • Om de breedte van de doosoverbrenging af te stellen, moeten we de stelschroef draaien die met een pijl is aangegeven in de figuur.
      • Draai deze rechtsom om de breedte te vergroten en vice versa.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PAC 240 Change Over SOP, Productaandrijving afstellen: stap 2, afbeelding 1 van 3 PAC 240 Change Over SOP, Productaandrijving afstellen: stap 2, afbeelding 2 van 3 PAC 240 Change Over SOP, Productaandrijving afstellen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Productaandrijving: De productinvoer vindt plaats op een aandrijving met dubbele tandriemschijven. Boven op deze riemaandrijving zijn kettingmontageadapters aangebracht, waarin kunststof productvakken met een perspassing zijn geplaatst, zoals getoond in onderstaand schema. Hiermee worden producten in vakken verplaatst van het toevoerstation naar het laadstation.
      • Op basis van de productbreedte moeten de vakken worden afgesteld aan de hand van de volgende stappen:
      • Draai de bouten aan de voor- en achterzijde nabij de uitlaatzone los, zoals aangegeven met de groene cirkels hierboven, en vergroot de opening door de riemschijf in de richting van de pijl te draaien (en vice versa).
      • Plaats het product in het vak om de opening te controleren en zorg ervoor dat er 1-2 mm bewegingsruimte overblijft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PAC 240 Change Over SOP, Het leafletmagazijn afstellen: stap 3, afbeelding 1 van 2 PAC 240 Change Over SOP, Het leafletmagazijn afstellen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Leafletmagazijn
      • Het leafletmagazijn bevat stapels gevouwen leaflets. De geleider voorkomt dat de leaflets uit het magazijn vallen door middel van een verstelbare zij- en bovengeleider. Wanneer de leafletniveausensor niet langer wordt geblokkeerd, verschijnt er een melding voor een lage voorraad op de HMI en gaat het waarschuwingslampje branden om de operator te waarschuwen dat er nieuwe voorraad in het magazijn geplaatst moet worden.
      • Op basis van de breedte en hoogte van de leaflets moet het leafletmagazijn met behulp van de volgende stappen worden afgesteld:
      • Verwijder alle leaflets uit het magazijn.
      • Draai de bevestigingen aan de zijkanten van het leafletmagazijn los en schuif de magazijngeleider naar links of rechts voor de afstelling volgens de grootte van de leaflets.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PAC 240 Change Over SOP, Het kartonopname-mechanisme afstellen: stap 4, afbeelding 1 van 2 PAC 240 Change Over SOP, Het kartonopname-mechanisme afstellen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Individuele kartons worden door een roterende kartonopname-eenheid uit het kartonmagazijn gepakt en direct voor een reeks kartonkettingbevestigingen geplaatst. De zuignappen aan de arm van elke assemblage zijn verbonden met het vacuümsysteem via een vacuümschotel-assemblage.
      • De kartonopname voert een karton aan zodat deze overeenkomt met elk productvak dat door de productsensor bij het binnengaan van de machine wordt gedetecteerd. Zodra het product wordt gedetecteerd bij het binnengaan van de machine, wordt de vacuümtoevoer naar de vacuümschotel-assemblage ingeschakeld en wordt het vacuüm via de ingebouwde kanalen naar de bijbehorende vacuümarm-assemblage geleid.
      • Draai de inbusbout aan de achterkant van de kartonopname los, zoals ook getoond in de afbeelding.
      • Draai het hoogteverstelwiel met de klok mee (CW) om de hoogte te vergroten en vice versa om de hoogte te verkleinen, afhankelijk van het karton, en draai de inbusbout weer vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PAC 240 Change Over SOP, Kartonmagazijn afstellen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle kartons uit het magazijn.
      • Om de hoogte van het kartonmagazijn af te stellen, draait u het wieltje op de afbeelding rechtsom (CW) om de hoogte van het magazijn te vergroten, en andersom om de hoogte te verkleinen op basis van de kartonhoogte.
      • Draai de bevestigingen aan de zijkant en onderkant van het kartonmagazijn los en schuif het magazijn naar links, rechts, voren of achteren, afhankelijk van de vereisten voor het karton.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PAC 240 Change Over SOP, Afstelling boekjestransportsysteem: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de bevestigingen aan de zijkant van de boekjegeleider los en pas de hoogte aan op basis van het formaat van het boekje.
      • Om de breedte van de boekjegeleider aan te passen aan het boekje, draait u de bouten los die zich in de gleuf aan de onderkant van de steungeleider van het boekje bevinden en stelt u de breedte in om het boekje te plaatsen.
      • Verwissel de boekjehouder volgens de vereisten van het boekje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PAC 240 Change Over SOP, Afstellen van flapsluiting 1 & 2: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Om dozen van verschillende formaten te verwerken, moeten we de flapsluitunit dienovereenkomstig afstellen.
      • Om de flapsluitunit af te stellen, moeten we de nokhoekwaarde invoeren in de HMI voor zowel de voorste als de achterste flapsluitunit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PAC 240 Change Over SOP, Afstellen van de duwerassemblage: stap 8, afbeelding 1 van 2 PAC 240 Change Over SOP, Afstellen van de duwerassemblage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De duwerkop moet worden aangepast aan de grootte van de verschillende producten.
      • Wanneer we overschakelen van het ene naar het andere product met verschillende afmetingen, moeten we bovendien de duwerkop centreren. Draai hiervoor de drie bouten los zoals weergegeven in de afbeelding, centreer de assemblage en zet daarna de bouten in die positie vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PAC 240 Change Over SOP, Afstellen van de insteekeenheid: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Om dozen van verschillende formaten te verwerken, moeten we de insteekeenheid dienovereenkomstig afstellen.
      • Om de klepsluitunit af te stellen, moeten we de nokhoekwaarde invoeren in de HMI om de positie van de insteekeenheid te corrigeren.
      • Daarnaast is het nodig om de insteekgeleider en de hoogte van de insteekeenheid aan te passen aan de eisen van de betreffende doos.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
gaurav patankar
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 549
