Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
P775DM3 Ventilators vervangen
Wat je nodig hebt
    1. P775DM3 Ventilators vervangen, De accu: stap 1, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Ventilators vervangen, De accu: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontgrendel de rood omcirkelde vergrendeling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. P775DM3 Ventilators vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Ventilators vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Ventilators vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til de accu op terwijl je de rood omcirkelde vergrendeling ontgrendelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 Ventilators vervangen, Toegang tot de belangrijkste onderdelen: stap 3, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Ventilators vervangen, Toegang tot de belangrijkste onderdelen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vijf rood omcirkelde schroeven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. P775DM3 Ventilators vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Ventilators vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de plaat in de richting van de rode pijl.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. P775DM3 Ventilators vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Ventilators vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de plaat op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 Ventilators vervangen, De koeler: stap 6, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Ventilators vervangen, De koeler: stap 6, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Ventilators vervangen, De koeler: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de vier grote schroeven los die in het groen zijn omcirkeld.
      • Draai de vijf kleine schroeven los die in het rood zijn omcirkeld.
      • Til de koeler op met behulp van de twee lipjes die in het blauw zijn omcirkeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 Ventilators vervangen, Grafische kaart: stap 7, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Ventilators vervangen, Grafische kaart: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee rood omcirkelde schroeven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. P775DM3 Ventilators vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Ventilators vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Ventilators vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Til de kaart op om toegang te krijgen tot de rood omcirkelde connector.
      • Koppel de rood omcirkelde connector los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. P775DM3 Ventilators vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Ventilators vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Ventilators vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek de kaart in de richting van de rode pijl.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 Ventilators vervangen, Ventilatoren: stap 10, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Ventilators vervangen, Ventilatoren: stap 10, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Ventilators vervangen, Ventilatoren: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Draai de drie rood omcirkelde schroeven los.
      • Koppel de rood omkaderde connector los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. P775DM3 Ventilators vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ventilator
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. P775DM3 Ventilators vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Ventilators vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Ventilators vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Draai de drie schroeven los die in het rood zijn omcirkeld.
      • Koppel de connector los die in het rood is omkaderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. P775DM3 Ventilators vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til de ventilator op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Felice Suglia
33.634 Reputatie
283 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 722
