Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
P775DM3 RAM-geheugen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. P775DM3 RAM-geheugen vervangen, De accu: stap 1, afbeelding 1 van 2 P775DM3 RAM-geheugen vervangen, De accu: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontgrendel de rood omcirkelde vergrendeling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. P775DM3 RAM-geheugen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 P775DM3 RAM-geheugen vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 P775DM3 RAM-geheugen vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til de accu op terwijl je de rood omcirkelde vergrendeling ontgrendelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 RAM-geheugen vervangen, Toegang tot de belangrijkste onderdelen: stap 3, afbeelding 1 van 2 P775DM3 RAM-geheugen vervangen, Toegang tot de belangrijkste onderdelen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vijf rood omcirkelde schroeven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. P775DM3 RAM-geheugen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 P775DM3 RAM-geheugen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de plaat in de richting van de rode pijl.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. P775DM3 RAM-geheugen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 P775DM3 RAM-geheugen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de plaat op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 RAM-geheugen vervangen, Het toetsenbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 P775DM3 RAM-geheugen vervangen, Het toetsenbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee rood omcirkelde schroeven los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. P775DM3 RAM-geheugen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 P775DM3 RAM-geheugen vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 P775DM3 RAM-geheugen vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek een paperclip in de drie plekken die in het rood zijn aangegeven
      • Til het toetsenbord op en wees niet bang om een beetje kracht te gebruiken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. P775DM3 RAM-geheugen vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 P775DM3 RAM-geheugen vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de drie rood omkaderde connectoren los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. P775DM3 RAM-geheugen vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 P775DM3 RAM-geheugen vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de witte lade in de richting van de pijl om de connector te ontgrendelen
      • Koppel de connector los die rood is omcirkeld
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. P775DM3 RAM-geheugen vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 P775DM3 RAM-geheugen vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zwarte lade in de richting van de pijl om de connector te ontgrendelen
      • Koppel de rood omcirkelde connector los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. P775DM3 RAM-geheugen vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 P775DM3 RAM-geheugen vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 P775DM3 RAM-geheugen vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Til het klepje op dat de omcirkelde connector op de afbeelding vasthoudt
      • Koppel de omcirkelde connector op de afbeelding los
      • Verwijder het toetsenbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 RAM-geheugen vervangen, RAM-geheugen: stap 12, afbeelding 1 van 3 P775DM3 RAM-geheugen vervangen, RAM-geheugen: stap 12, afbeelding 2 van 3 P775DM3 RAM-geheugen vervangen, RAM-geheugen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Duw de twee armen die in het rood worden weergegeven naar buiten.
      • Verwijder de RAM-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Felice Suglia
33.634 Reputatie
283 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 715
