Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
P775DM3 Moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. P775DM3 Moederbord vervangen, De accu: stap 1, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Moederbord vervangen, De accu: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontgrendel de rood omcirkelde vergrendeling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til de accu op terwijl je de rood omcirkelde vergrendeling ontgrendelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 Moederbord vervangen, Toegang tot schijven: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee rood omcirkelde schroeven los
      • Schuif de plaat in de richting van de pijl
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de plaat op
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 Moederbord vervangen, Hardeschijf (massaopslag): stap 5, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen, Hardeschijf (massaopslag): stap 5, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen, Hardeschijf (massaopslag): stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schroef los die met rood is omcirkeld
      • Til de schijf op met behulp van het lipje dat met groen is omcirkeld
      • Verwijder de schijf in de richting van de pijl
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 Moederbord vervangen, M.2 SSD: stap 6, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Moederbord vervangen, M.2 SSD: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de rood omcirkelde schroef los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek de SSD in de richting van de rode pijl.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 Moederbord vervangen, Toegang tot de belangrijkste onderdelen: stap 8, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Moederbord vervangen, Toegang tot de belangrijkste onderdelen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vijf rood omcirkelde schroeven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de plaat in de richting van de rode pijl.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Til de plaat op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 Moederbord vervangen, Het toetsenbord: stap 11, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Moederbord vervangen, Het toetsenbord: stap 11, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek een paperclip in de drie plekken die in het rood zijn aangegeven
      • Til het toetsenbord op en wees niet bang om een beetje kracht te gebruiken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de drie rood omkaderde connectoren los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Trek de witte lade in de richting van de pijl om de connector te ontgrendelen
      • Koppel de connector los die rood is omcirkeld
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zwarte lade in de richting van de pijl om de connector te ontgrendelen
      • Koppel de rood omcirkelde connector los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Til het klepje op dat de omcirkelde connector op de afbeelding vasthoudt
      • Koppel de omcirkelde connector op de afbeelding los
      • Verwijder het toetsenbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 Moederbord vervangen, RAM-geheugen: stap 17, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen, RAM-geheugen: stap 17, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen, RAM-geheugen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Duw de twee armen die in het rood worden weergegeven naar buiten.
      • Verwijder de RAM-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 Moederbord vervangen, BIOS-batterij: stap 18, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen, BIOS-batterij: stap 18, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen, BIOS-batterij: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de batterij
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 Moederbord vervangen, WLAN-kaart verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen, WLAN-kaart verwijderen: stap 19, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen, WLAN-kaart verwijderen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de twee groen omcirkelde connectoren los.
      • Verwijder de WLAN-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 Moederbord vervangen, De koeler: stap 20, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen, De koeler: stap 20, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen, De koeler: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Draai de vier grote schroeven los die in het groen zijn omcirkeld.
      • Draai de vijf kleine schroeven los die in het rood zijn omcirkeld.
      • Til de koeler op met behulp van de twee lipjes die in het blauw zijn omcirkeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 Moederbord vervangen, Processor: stap 21, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen, Processor: stap 21, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen, Processor: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Trek de hendel die rood omcirkeld is in de richting van de rode pijl terwijl je erop drukt.
      • Raak de onderkant van de processor niet aan en pak deze bij de zijkanten vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 Moederbord vervangen, Grafische kaart: stap 22, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Moederbord vervangen, Grafische kaart: stap 22, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Til de kaart op om toegang te krijgen tot de rood omcirkelde connector
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Trek de kaart in de richting van de rode pijl
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 Moederbord vervangen, Ventilatoren: stap 25, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen, Ventilatoren: stap 25, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen, Ventilatoren: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Draai de drie rood omcirkelde schroeven los.
      • Koppel de rood omkaderde connector los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ventilator
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Draai de drie schroeven los die in het rood zijn omcirkeld.
      • Koppel de connector los die in het rood is omkaderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Til de ventilator op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 Moederbord vervangen, Het moederbord: stap 29, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen, Het moederbord: stap 29, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen, Het moederbord: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Til de klep op die de twee rood omkaderde connectoren vasthoudt
      • Koppel de twee rood omkaderde connectoren los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Til het klepje op dat de twee rood omkaderde connectoren vasthoudt.
      • Koppel de twee rood omkaderde connectoren los.
      • Koppel de groen omkaderde connector los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twintig schroeven los die rood omcirkeld zijn.
      • Klik de rand van de behuizing op de twee groen omcirkelde plaatsen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Klik de rand van de behuizing los op de twee plaatsen die groen zijn omcirkeld.
      • Verwijder de bovenkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Draai de vijf schroeven los die rood omcirkeld zijn
      • Verwijder de kaart die blauw omkaderd is
      • Verwijder de kaart die oranje omkaderd is
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de twee groen omlijnde connectoren los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de rood omcirkelde connector los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. P775DM3 Moederbord vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Moederbord vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Felice Suglia
33.634 Reputatie
283 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 2,670
