Ga door naar hoofdinhoud
P775DM3 Keyboard replacement
Wat je nodig hebt
  1. P775DM3 Keyboard replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Keyboard replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unlock the lock circled in red.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. P775DM3 Keyboard replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Keyboard replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Keyboard replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. P775DM3 Keyboard replacement, Access to major components: stap 3, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Keyboard replacement, Access to major components: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the five screws circled in red.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. P775DM3 Keyboard replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Keyboard replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Slide the plate in the direction of the red arrow.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. P775DM3 Keyboard replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Keyboard replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the plate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. P775DM3 Keyboard replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Keyboard replacement, Keyboard: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two screws circled in red
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. P775DM3 Keyboard replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Keyboard replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Keyboard replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Press a paper clip in the three places marked in red
    • Lift the keyboard and feel free to put some strength
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. P775DM3 Keyboard replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Keyboard replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the three framed connectors in red
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. P775DM3 Keyboard replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Keyboard replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Pull the white drawer in the direction of the arrow to unlock the connector
    • Disconnect the red circled connector
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. P775DM3 Keyboard replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 P775DM3 Keyboard replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Pull the black drawer in the direction of the arrow to unlock the connector
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. P775DM3 Keyboard replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 P775DM3 Keyboard replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 P775DM3 Keyboard replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Lift the flap that holds the connector circled in red
    • Remove the keyboard
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Felice Suglia
33.589 Reputatie
283 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
I wish to know whether it’s possible to pry off the key to clean off the contacts. (I spilled coffee on the keyboard).
Fortunately for me, the key was on the edge of the board (the down arrow key). It was stuck on.
I lifted the key up as much as I could and I cleaned it with Deoxit. That did the trick. My keyboard is now working.
Thanks for the steps!
Clem Wang - Antwoord Deel
Oops. Spoke too soon. There’s something wrong with the keyboard: the INSERT key (ESC -[2~ ) is stuck. Also, there’s a red light under the keyboard. I’m not sure what that all means…
Great instructions, but for my laptop, step 7 only indicated three of seven places (the other four are the top centre of the keyboard, and the three points symmetrical to the 3 you’ve indacted, on the right hand side of the keyboard).
Josh Greifer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 5,076
