Ga door naar hoofdinhoud
P775DM3 GPU replacement
Wat je nodig hebt
    1. P775DM3 GPU replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 P775DM3 GPU replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Unlock the lock circled in red.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. P775DM3 GPU replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 P775DM3 GPU replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 P775DM3 GPU replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 GPU replacement, Access to major components: stap 3, afbeelding 1 van 2 P775DM3 GPU replacement, Access to major components: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the five screws circled in red.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. P775DM3 GPU replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 P775DM3 GPU replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Slide the plate in the direction of the red arrow.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. P775DM3 GPU replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 P775DM3 GPU replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Lift the plate.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 GPU replacement, Cooler: stap 6, afbeelding 1 van 3 P775DM3 GPU replacement, Cooler: stap 6, afbeelding 2 van 3 P775DM3 GPU replacement, Cooler: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Unscrew the four large screws circled in green
      • Unscrew the five small screws circled in red
      • Lift the cooler with the two tabs circled in blue
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. P775DM3 GPU replacement, GPU: stap 7, afbeelding 1 van 2 P775DM3 GPU replacement, GPU: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the two screws circled in red
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. P775DM3 GPU replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 P775DM3 GPU replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 P775DM3 GPU replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Lift the card to allow access to the red circled connector
      • Disconnect the red circled connector
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. P775DM3 GPU replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 P775DM3 GPU replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 P775DM3 GPU replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Pull it in the direction of the red arrow
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Felice Suglia
33.634 Reputatie
283 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 931
