Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn om acro-remgrepen op uw vleugel te installeren.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Maak de knoop van de remhendel op een van uw remmen los zoals getoond op de afbeeldingen.
Standaard zou er een markering op uw remlijn moeten staan, net boven de knoop!
Verwijder tot slot de lijn van de remgreep
Maak een kleine lus in de remlijn (het open uiteinde moet zich aan de rechterkant op de afbeelding bevinden)
Steek de remlijn door de lus op de acro-remhendel
Steek het open uiteinde van de lijn door de lus op de remlijn (van achteren)
Leid nu het open uiteinde van de remlijn achter de remlijn die omhoog gaat naar het scherm.
en terug door de lus
Schik de knoop van de remlijn zo dat de markering op de remlijn weer net boven de knoop van de remlijn zit - en trek de knoop strak aan
Indien gewenst kun je de rest van de lijn op deze manier opbergen (of op een andere methode die voor jou prettig werkt)
Maak de bungees klaar zoals getoond op de afbeelding met een lus aan de ene kant en een knoop aan de andere kant.
De lus moet precies groot genoeg zijn om over je stuurlijn te passen zonder eraf te vallen.
Plaats de lus rond de onderkant van de stuurlijn zoals getoond in de tweede afbeelding.
Trek het open uiteinde van de bungee niet door de lus aan de onderkant van de stuurlijn - het open uiteinde moet aan de 'buitenkant' van de stuurlijn uitkomen.
Onderaan de Ozone Acro remgreep bevindt zich een lus. Maak de lus gereed zoals getoond op de eerste en tweede afbeelding.
Haal de bungee door de geprepareerde lus.
Positioneer ze en trek ze strak aan.
Voila! Je hebt acro-handvatten op je zweefvleugel geïnstalleerd.
Doe hetzelfde aan de andere kant van de zweefvleugel!
U voert elke wijziging aan uw zweefscherm uit op eigen risico!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
