Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Ovenknop repareren
Bekeken: 2,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
77
Afgelopen 30 dagen:
280
Altijd:
2.068
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Ovenknop repareren
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Voor mijn snelle iFixit-project wil ik de ovenknop repareren. Soms komt de ovenknop vast te zitten, komt deze er helemaal uit, of raakt de knop los en werkt hij niet meer. Als de knop niet werkt, kunnen we het apparaat niet eens gebruiken, omdat de knop wordt gebruikt om de oven in en uit te schakelen en de temperatuur te regelen. Het repareren van de knop is nodig om de functionaliteit van de oven te behouden. Dus, in plaats van de hele oven te vervangen, gaan we gewoon dezelfde ovenknop repareren of de knop vervangen door een nieuwe.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Ovenknop repareren, Ovenknop: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Haal voor de veiligheid de stekker van de oven uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ovenknop repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ovenknop repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als de knop loszit, is de eerste stap om de ovenknop volledig te verwijderen.
      • Houd de knop stevig vast en trek deze recht van de as af om hem volledig te verwijderen.
      • Zorg dat de knop in de uit-stand staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ovenknop repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ovenknop repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ovenknop repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als de schroef vooraf is losgedraaid, moeten we de schroef eerst volledig uit de schacht verwijderen.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #00 om de schroef uit het gat in de schacht te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ovenknop repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de as eruit en houd de as stevig vast. Je zult twee gaten boven en onder deze as zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ovenknop repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Steek nu de schroef in een van de gaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ovenknop repareren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Ovenknop repareren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Ovenknop repareren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schroef vast met een schroevendraaier en zorg ervoor dat de schroef goed vastzit.
      • Herhaal hetzelfde proces voor het andere gat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Ovenknop repareren: stap 7, afbeelding 1 van 3 Ovenknop repareren: stap 7, afbeelding 2 van 3 Ovenknop repareren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Om de knop te repareren, schuift u deze op de as en lijnt u deze uit met de D-vormige kant van de as.
      • De voorkant van de as wordt D-vormig genoemd omdat de vorm lijkt op de letter D.
      • Druk nu met een beetje kracht op de as en bevestig de knop op de as.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Ovenknop repareren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Test de knop door de gastoevoer in te schakelen en controleer of de knop soepel werkt en de brander ontsteekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Dit apparaat is weer in elkaar gezet; volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het uit elkaar te halen.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Lovepreet Kaur
211 Reputatie
1 Handleiding geschreven
York University, Team 2-10, O'Regan Fall 2023 Lid van York University, Team 2-10, O'Regan Fall 2023
YORK-O'REGAN-F23S2G10
1 Lid
12 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
I’ve fixed this on mine several times now, but now the screw won’t tighten on one of them? Almost like whatever it gets screwed into isn’t there? Any idea on what is, not sure it’s worth opening up the back to see if something fell off.
AMKSNAPS - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 77
Afgelopen 30 dagen: 280
Altijd: 2,068
