Ga door naar hoofdinhoud
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Oura Ring 2 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Oura Ring 2 Demontage, Oura Ring 2 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Oura Ring 2 Demontage, Oura Ring 2 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Dit is hoofdzakelijk een video-Demontage, maar onverschrokken iFixit-communityleden hebben ook hun eigen analyses ingediend. Eén lezer in het bijzonder heeft uren besteed aan het proberen reverse-engineeren van de Oura Ring 2 aan de hand van de video, databladen en röntgenfoto's, en deelde het volgende:
      • De twee IR-led-drivers zouden van hetzelfde type moeten zijn, één voor elke IR-led.
      • Er is waarschijnlijk een operationele versterker voor signaalconditionering voor de fotodiode voordat het signaal naar de microcontroller wordt gestuurd. (Dit wordt vaak gedaan bij dit type op fotodiodes gebaseerde gezondheidsmeters.)
      • Als dit geen microcontroller is, zou het een Temperatuursensor kunnen zijn (geen thermistor).
      • Een draadloos oplaad-IC, voorspeld op basis van de omliggende componenten en locatie.
      • En tot slot, een accu-brandstofmeter-IC voor het waarschijnlijk bepalen van de gezondheid van de accu.
      • Op basis van dit alles toont de tweede afbeelding het voorspelde blokschema.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
10Gids Commentaar
Wow, I didn’t even know smart rings existed. I also think that it’d be much easier to service if the titanium shell came off in two halves so nothing would have to be bent to service the electronics.
f14trex - Antwoord Deel
Check out this review of the Oura Ring for a good overview - https://youtu.be/56RPyoNSrYY
jtisdale - Antwoord Deel
Is it possible for you to share SMD Markings on all the devices?
surya mishra - Antwoord Deel
same request
Marsh Cai - Antwoord Deel
Yes, contact plawat at slimiot dot com
penta track - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 82
Afgelopen 30 dagen: 403
Altijd: 59,115
