Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ottlite PL-0094 Touch-schakelaar hack
Bekeken: 7,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
109
Altijd:
7.837
Commentaar: 20
20 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
De Ottlite PL-0094 Dual Shade LED vloerlamp gebruikt een touch-schakelaar om het licht in en uit te schakelen en de dimniveaus in te stellen.
Het circuit van de touch-schakelaar lijkt op een manier defect te raken waardoor de gevoeligheid afneemt, zodanig dat de lamp niet langer kan worden bediend.
1-ster beoordelingen van het product op Amazon suggereren dat dit een veelvoorkomend probleem is.
En de vervangende printplaat voor het touch-circuit lijkt niet los verkrijgbaar te zijn.
Het blijkt echter dat de aanraaksensor nog steeds werkt als men direct het contactpunt voor de aanraaksensor aanraakt.
Eenvoudige oplossing: voeg een metalen sluitring, machineschroef en moer toe aan het gebied van de touch-schakelaar.
Wat je nodig hebt
    1. Ottlite PL-0094 Touch-schakelaar hack, Demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de lamp horizontaal op een werkoppervlak
      • Draai de twee schroeven boven het bedieningspaneel los die de bovenste en onderste delen van de lamp bij elkaar houden
      • Schuif het bedieningspaneel omhoog om het te verwijderen
      • Draai de twee schroeven los die de voedingsprintplaat op zijn plek houden
      • Gebruik een soldeerbout om voorzichtig de twee plastic nokjes te smelten die de printplaat van de aanraaksensor op zijn plek houden
      • Verwijder de aanraaksensorknop. Het is niet echt een elektrische of mechanische knop; het is puur decoratief.
      • Installeer een kleine carrosseriering, machineschroef en moer. Boor een klein gaatje in het midden van het bedieningspaneel waar de aanraaksensorknop is geplaatst.
      • Boor het onderste plastic nokje voor de bevestiging van de printplaat van de aanraaksensor uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Vervang de printplaat van de aanraaksensor.
      • Gebruik een kleine machineschroef en nylon moer om de printplaat van de aanraaksensor vast te zetten.
      • Zorg ervoor dat het geleidende schuim contact maakt met de schroef en moer waarmee de sluitring is bevestigd.
      • Plaats de voedingsprintplaat terug
      • Zet de lamp weer in elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Wayne Seltzer
1.860 Reputatie
10 handleidingen geschreven
Boulder U-Fix-It Clinic Lid van Boulder U-Fix-It Clinic
Community
1 Lid
120 handleidingen geschreven
20Gids Commentaar
wayne i found this outtlight in the trash i tried to buy a switch of course there are none, anyway found your post and thought i would give it a try ..and it works thank you for spending time sharing the fix howie
Howard Fitzner - Antwoord Deel
Glad the fixed worked for you, Howie!
- Wayne
Boulder U-Fix-It Clinic [http://boulderufixiticlinic.org]
Wayne Seltzer - Antwoord Deel
Once you take the circuit board off of being mounted is there a way to test to make sure the light so works? We can't tell if the circuit board is the problem or not.
Jaclyn - Antwoord Deel
If you touch the conductive foam attached to the circuit board, you should be able to turn the lamp on/off/dim.
Thank you for your helpful guide. I am new to repair and stuck on the 5th step --the two plastic studs that hold the touch sensor circuit board in place--because I can not locate the two plastic studs. When I look behind sensor board, I only see a small white plastic square in the center above a grey round piece of fabric. One end of the white plastic square is attached to the sensor board and the other is attached white plastic housing and it moves in when pressed --is that one stud? I do not see the second stud. thank you. Sue.
sue byrce - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 7,837
