Ga door naar hoofdinhoud
Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement, Outer Shell Removal: stap 1, afbeelding 1 van 2 Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement, Outer Shell Removal: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips-head #2 screwdriver, unscrew the three 1cm Phillips-head screws on the plastic base of the toaster to separate the outer metal shell from the plastic base.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the plastic push-down handle down and pull the plastic handle straight from metal arm.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the outer metal shell from the plastic base by holding the plastic base while pulling up on the metal shell.
    • Only lift the outer shell a little so as not to disconnect the cables that connect the circuit board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Disconnect the cable clips from the circuit board using the tweezers to free the outer metal shell from the plastic base.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the top outer metal shell.
    • Carefully lift the outer metal shell at an angle so as not to damage the components in the front of the toaster.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement, Bread Grabber Spring: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Press down on the toaster handle to access to the grabber spring located behind the large metal plate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Locate the grabber spring.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Use the large needle nose pliers to unwind the grabber spring from one side of the carriage to remove.
    • Repeat this step for the opposite side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the old spring from the toaster unit to insert new.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Isaac Williams
237 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,280
