Ga door naar hoofdinhoud
Oster 3905 Lever Spring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Oster 3905 Lever Spring Replacement, Slot Levers: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Firmly grip your hand around the slot lever.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Stabilize the toaster by placing your hand on top.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Forcefully pull the slot lever away from the toaster by keeping parallel to the table.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Both slot levers can be removed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Oster 3905 Lever Spring Replacement, Outer Shell: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Place the toaster upside down so the bottom is facing the ceiling.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Take off both rubber feet using a small metal spudger.
    • Wedge a spudger under the feet and pull up to pop off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use a PH#2 screw bit to remove eight 12mm screws that are located around the perimeter.
    • There are two screws under the rubber feet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Place the toaster right side up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Grab the outer shell firmly and pull up towards the face of the toaster.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • For this part, you might need to wiggle the toaster to get the outer shell off.
    • The shell will not completely come off until the motherboard is removed in the next step.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Use a J1 screw bit to unscrew eight 8mm screws from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Take out the grey “cancel” and “bagel” buttons from the shell.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Oster 3905 Lever Spring Replacement, Lever Spring: stap 13, afbeelding 1 van 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement, Lever Spring: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to remove the top metal panel by prying the 4 top metal tabs upwards. They will be able to slide through the openings and be pulled upwards.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Once the top metal panel is unhooked, lift and let it hang off the side of the toaster.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Use a metal spudger to pry the 8 tabs upwards along the metal that separates the two slots.
    • Pull the metal spacer upwards to release from the toaster.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 Oster 3905 Lever Spring Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Remove the spring wrapped around a metal rod at the front of the toaster, located behind the white plastic lever holder.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sydney Alcaraz
601 Reputatie
3 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 Lid van CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G1
5 Leden
12 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Where's the fix?
D Unger - Antwoord Deel
Yeah. You just remove the spring? And then what? Surely removing the spring is not the fix.
kryshu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 3,449
