Ga door naar hoofdinhoud
Oster 16-Speed Blender Container Replacement
    1. Oster 16-Speed Blender Container Replacement, Container: stap 1, afbeelding 1 van 2 Oster 16-Speed Blender Container Replacement, Container: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • First, remove the blender container from the Blender Base, by grabbing the handle and lifting up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Oster 16-Speed Blender Container Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Oster 16-Speed Blender Container Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Next, remove the lid from the Blender Container.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Oster 16-Speed Blender Container Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Oster 16-Speed Blender Container Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Flip the container on its side so that the bottom faces you.
      • Now rotate the bottom counter-clockwise to remove it from the container.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Oster 16-Speed Blender Container Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Oster 16-Speed Blender Container Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Now you will see the bottom of the blender blades once the bottom piece is removed
      • Carefully remove the blender blades from the container seeing as they are very sharp and can cut you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Oster 16-Speed Blender Container Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Now your container is separated.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
With your container separated, it can now be replaced. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Dana
881 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G37
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,451
