Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Third Party Xbox Controller te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Originele XBox-controller demontage, De achterkant verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het eerste wat je gaat doen, is de Xbox-controller omdraaien en de vier schroeven aan de achterkant zoeken. Vervolgens draai je de schroeven los en leg je ze naast elkaar opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Originele XBox-controller demontage, Wat je binnenin zult zien: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Je kijkt naar de printplaat van de controller. Er zit nog een schroef in het midden van de printplaat die je ook moet verwijderen. Het is een ander type schroef dan die op de achterkant, dus scheid die schroef van de schroeven van de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Originele XBox-controller demontage, Wat zit er achterin?: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Aan de achterkant zie je de trilmotoren (rood) in de handgrepen van de controller. Je ziet ook de schouderknoppen (blauw) en de centrale "hub" van de controller waar alle energie wordt opgeslagen (oranje).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Originele XBox-controller demontage, De controller reconstrueren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Originele XBox-controller demontage, De controller reconstrueren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de binnenkant van de XBox-controller hebt bekeken, kun je beginnen met het in elkaar zetten ervan.
      • Plaats de schroef terug die je uit de printplaat hebt gehaald en plaats eventuele knoppen en andere onderdelen die je hebt verwijderd, terug.
      • Dan moet je de achterkant weer op de controller plaatsen en de vier schroeven weer vastdraaien.
      • En nu ben je klaar!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
R0B8I3 O
168 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 4,994
