Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Oregon Scientific Meep! X2 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Oregon Scientific Meep! X2 batterij vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oranje kapjes van de linker- en rechterkant van het apparaat door ze omhoog te schuiven tegen de lipjes in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Oregon Scientific Meep! X2 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Oregon Scientific Meep! X2 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Oregon Scientific Meep! X2 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de achterbehuizing verwijderen door alle zes de kruiskopschroeven (3,5 mm x 4,5 mm) aan de linker- en rechterkant van het apparaat los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Oregon Scientific Meep! X2 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Oregon Scientific Meep! X2 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Oregon Scientific Meep! X2 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de plastic openingsgereedschappen om de clips rondom de randen van het apparaat los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Oregon Scientific Meep! X2 batterij vervangen, De lintkabel verwijderen.: stap 4, afbeelding 1 van 3 Oregon Scientific Meep! X2 batterij vervangen, De lintkabel verwijderen.: stap 4, afbeelding 2 van 3 Oregon Scientific Meep! X2 batterij vervangen, De lintkabel verwijderen.: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Maak voorzichtig de zwarte beveiligingsclips los om de lintkabel los te maken. Gebruik een van de plastic openingsgereedschappen.
      • Trek lichtjes aan de lintkabel om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Oregon Scientific Meep! X2 batterij vervangen, Verbreek de lijmverbinding van de accu.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Oregon Scientific Meep! X2 batterij vervangen, Verbreek de lijmverbinding van de accu.: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je spudger om de accu los te maken van de kleefstrips en de plastic folie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Oregon Scientific Meep! X2 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Oregon Scientific Meep! X2 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een soldeerstation om de bedrading van de batterij van het moederbord los te solderen.
      • Bij vervanging van het scherm of de schermsensor, negeer de stappen voor het lossolderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
J'mel Henneman
864 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G1
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 1,971
