Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ordro HDV-D395 Lensvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Ordro HDV-D395 Lensvervanging, Lens: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ordro HDV-D395 Lensvervanging, Lens: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het schuifje met het label 'open', rechtsonder, om de batterij te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ordro HDV-D395 Lensvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de batterij uit de sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ordro HDV-D395 Lensvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven (lengte 7,7 mm) uit de onderkant van de buitenbehuizing met een JIS000-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ordro HDV-D395 Lensvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ordro HDV-D395 Lensvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic behuizing die de schroeven aan de bandkant van de behuizing bedekt.
      • Draai de drie schroeven (lengte 4,75 mm) los met een PH000 schroevendraaier.
      • Draai de twee schroeven (lengte 6,4 mm) los met een JIS000 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ordro HDV-D395 Lensvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier schroeven (2,9 mm lang) uit de behuizing aan de kant van het scherm met een JIS000-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ordro HDV-D395 Lensvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder beide zijpanelen door de zijkanten met uw handen vast te pakken en voorzichtig te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Ordro HDV-D395 Lensvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 Ordro HDV-D395 Lensvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 Ordro HDV-D395 Lensvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Hoewel dit extra stappen vereist, wordt aangeraden het moederbord en het scherm te verwijderen om ervoor te zorgen dat er tijdens het vervangen van de lens niets beschadigd raakt.
      • Draai de zeven schroeven (lengte 4,22 mm) uit het moederbord met een PH000-schroevendraaier.
      • Trek alle aangesloten kabels los van het moederbord of soldeer ze los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Ordro HDV-D395 Lensvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Ordro HDV-D395 Lensvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bovenkant van de behuizing om de schroeven op de lens bloot te leggen.
      • Draai de vier schroeven (maat 4,90 mm) los met een PH00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Ordro HDV-D395 Lensvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 Ordro HDV-D395 Lensvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 Ordro HDV-D395 Lensvervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek de lens naar buiten.
      • Verwijder het snoer van de lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Nathan Mcintyre
303 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G3, Baechle Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G3, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S1G3
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 626
